drifter Startet 12.August.2007 Link til dette innlegget Startet 12.August.2007 Lurer på om det er en norm. på turtall på diesel i båt. Har en Perkins 150 hk. som går på 2250 rpm. i gir(2300 rpm i fri) er dette lavt,går det i tilfelle an å stille opp turtall på pumpa og hvor går da grensa. Noen som vet. Motoren er marinisert og i god stand og står i en Halco 31 Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Turtall på motor.Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås. For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
Sneila Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Regner med at det er en Perkins 6.354 du har. Turtallet her skal være 2400 omdr/min. Er oppgitt i instruksjonsboka, men står vel også på skiltet på motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Husk att turtelleren kan være feil.Kan jo være att din kan kalibreres. Sitér dette innlegget Link to post
drifter Svart 12.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Problemet er at jeg verken har instruksjonsbok eller motornr.(prøver og finne m.nr), det er vel mittt største problem? Den skal altså gå såpass lavt på turtallet..da er vel ting stort sett iorden da..takk for hjelpen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Mulig noen kan si hvilken type det er hvis du poster noen bilder av den. Tidligere teknologi tillot ikke motorer med direkte innsprøytning å gå med høyere turtall enn ca 2500o/min. Dette fordi man ikke klarte å forstøve dieselen godt nok på kortere tid. Får å omgå problemet benyttet man forkammer der dieselen sprøytes inn i ett lite rødglødende kammer som står i forbindelse med sylinderen via en liten åpning. Denne metoden tillot turtall opp mot 5000o/min, men ulempen var høyere forbruk. I dag klarer man å lage motorer med direkte innsprøytning og høyt turtall. Det var vel Ford som var først ute med en hurtiggående direktesprøytet motor, først brukt i Transit. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
M/B Shanty Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Problemet er at jeg verken har instruksjonsbok eller motornr.(prøver og finne m.nr), det er vel mittt største problem?Den skal altså gå såpass lavt på turtallet..da er vel ting stort sett iorden da..takk for hjelpen. Her finner du hvor motornummeret skal stå http://okonomideler.no/downloads/katalog/perkins.pdf Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
