turtall prosent diesel motor
adanedehl
Ofte blir motorene strupet fra fabrikken, dvs. at motorene blir levert med lavere effekt enn hva motoren ellers kunne prestert.
Kan noen gi en god forklaring?
Er nok mange forklaringer på det.
-Hk avgift, På bilmotorer er det ofte elektronisk dieselpumpe som justeres til ønsket effekt for motoren. Dette istedet for å ha forskjellige motorer i utvalget sitt=dyrt.
- Forskjell på lystbåt og yrkesfartøy, oppgitte prestanda er lavere for yrkesfartøy pga langvarig og hardere bruk. Dette gjelder vel ofte serviceintervaller og oljeskift også tror jeg.
- Turtall/dreiemoment og støy. Motoren blir justert til et fornuftig nivå mht disse parameterne.
Andre ting ?
Jon
I manualen til VP D-3 står det at en bør gå ned minst 10% av maks for å begrense forbruk. Men er en villig til å la det fosse igjennom så er det vel ikke noe iveien for å kjøre opp mot maks? Har hørt noen si at en kun trenger å gå ned 200 omdreininger på disse nye VP motorene. Å ligge opp mot 4000 er jo ikke så galt det da.
