Majali Startet 12.August.2007 Link til dette innlegget Startet 12.August.2007 Hei igjen :-) Er det noen som har forslag og eventuell priside om hva en varmer som tilfredstiller følgende krav vil koste:?? - skal kunne varme opp vann til både tappevann og til radiator - skal kunne bruke diesel og strøm (230v) - skal kunne gå hele tiden - helst kunne koples til motorene for å buke dems varme når de går - og bråke minst mulig. Så totalt skal denne altså forsyne en 43 fots delvis isolert stålbåt med varme i normale perioder ( kan jo spe på med vifte i ekstrem perioder.) Noen forslag?? Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
M/S Bastard Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Har du fått deg ny båt nå? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Nå må du fortelle om ny-båten! Hvis du har fått deg en nye en da? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Tore B Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Har 35 fot stålbåt som jeg bruker hele året, har en Webasto DW2010 (ca 13 kw vannvarmer) som gjør jobben. Kjøpte den brukt for 6000 og kostet på den 6000 den fungerer aldeles utmerket og oppfyller vel dine krav, bortsett fra støy Jeg har sveiset fast brakettene i skroget noe som antakligvis ikke var særlig lurt. skal flytte den før vintersessongen og håper det løser problemet. Tror vel en kombinasjon av varmer tenkt brukt om natta feks. Wallas, og en til og fyre hele båten vil være optimalt. Det er det som står på ønskelista mi hvetfall. Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Jeg har en 5 kw webasto vannvarmer på min 40-fots seilbåt. Den gjør alt du trenger bortsett fra 220v oppvarming. Det har jeg prøvd å få til med en 1500w kolbe koblet til vannsløyfa og en sirkulasjonspumpe. Det fungerer, men kolben sluttet å virke i vinter og jeg har ikke fått meg til å montere ny. En må ha 3 slike kolber for å få like god effekt som dieselvarmeren gir. Da går det alvorlig mye strøm. Webastoen anbefales på det sterkeste, den har virket i 3 år uten et feilslag. Men det finnes jo også refleks-ovner med mulighet for vannsløyfe. Det kan være mer ideelt for deg. mvh Viggo Båtboer Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Ingar Svart 12.August.2007 Link til dette innlegget Svart 12.August.2007 Eberspächer Hydronic 5 er også en veldig bra vannvarmer. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Majali Svart 13.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2007 Hei og takk for innspill.. ( Det er ikke innkjøpt noe nytt enda, men har sett litt og da er det greit med litt kostnadsrammer over hva som bør bjøres/byttes)... Virker Webasto og Eber på samme måte??? Er det slik at disse bråker i selve forbrenningen, eller er det vifter/pumper som bråker? Refleks med vannsløyfe er kanskje mer lydløs ja... Og ideen med å henge på en eller fler rørvarmere løste jo problemet med 230.. må finne litt priser tror jeg.. Kom veldig gjerne med fler innspill. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
JFE Svart 13.August.2007 Link til dette innlegget Svart 13.August.2007 Hei. Ta en kikk på www.kabola.nl B-Tap modellene er kanskje den som passer best. Jarle Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 13.August.2007 Link til dette innlegget Svart 13.August.2007 I denne sammenhengen ville jeg sett bort fra både Webasto og Eberspächer, Wallas, og den gjengen der.. Det eneste som gjelder er Refleks, Dickinson, og andre tilsvarende løsninger, de kan du jo bruke vannbårent system på, og i det systemet kan du legge inn så mange varmekilder du vil, altså både 220V-kolbe, du kan kjøre systemet på motor via varmeveksler, og du kan bruke diesel. Disse ovnene er vesentlig mer driftssikre enn en Webasto/Eber/Wallas, all den tid det er enkle mekaniske løsninger uten massevis av bevegelige deler, de trenger jo ikke ei dieselpumpe engang! Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.August.2007 Link til dette innlegget Svart 13.August.2007 Enig med Anonym, man finner ikke så mange Wallaser etc. i fiskebåter der varmen står på kontinuerlig, der er det oljeovner som Hovde, Refleks osv som gjelder Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Ask Svart 13.August.2007 Link til dette innlegget Svart 13.August.2007 Hei Det er ein dansk omn som heiter "4T". Den skal vera svært bra. Eg hadde kjøpt denne sjølv, men plasshensyn førte ti Dickinson. Det flotte er at ein svært stor del av energien blir brukt til å varma vatnet. Firmaet har ikkje heimesida, men kommuniserer på faks og telefon. Eg har ikkje telefonnr. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Skogtroll2 Svart 13.August.2007 Link til dette innlegget Svart 13.August.2007 Refleks, Pyro eller Dickinson kan løse dette. Har sjøl hatt store varmere fra både Refleks og Pyro, og disse har fungert svært bra. Støy er heller ikke noe problem, de høres knapt når de går. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 13.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2007 Hei igjen Da har jeg fått lest litt om de forskjellige tipsene. Tror nok at en oljebrenner er det mest riktige ja. Den til Kabola fristet, men behovet av enten 220 eller 24 volt for å varme er ikke helt ok syntes jeg.. Så kansje en pottebrenner med vannspriral. Så får man varme uansett, men selfølgelig ikke så effektivt som man får fordelt det med pumper når strømmen er der.. Så forresten at en KAbola B-Tap ( med tank) kostet ca 35` Skal lese og lete litt til! Takk igjen for innspill! Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Figaro Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Hei, jeg brukte min stålbåt hele forrige vinter, med Webasto + Dickinson. En utmerket kombinasjon- Dickinson sørger for tørr inneluft, helt lydløs, og "hjemmekos" med synlig flamme. Webastoen er også tilnærmet lydløs, etter at jeg isolerte skottet hvor den er plassert med Rockwool. Ser fram til nok en hyggelig vinter på sjøen! Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Servicemannen Svart 19.September.2007 Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 Jeg bor i en isolert silbåt på 52 fot. Der har jeg 7 kw Mikuni som broker fært. Ikke rart dem har sluttet med vannvarmere. I tillegg har jeg en 5 kw refleks med vannslaufe og koselig vindu. Den varmer for meget, brukest kun i sterke kuldegrader. De som varmer vannanlegget på vinteren er hovedsaklig en kolb fra Alde på 2x1050w. Ekstra er en 2.2kw Eber luftvarmer. Alle disse andre varmerene går på ett vannanlegg som går i stykke likt og alt annet. Bestendig på vinteren er og en oljefillt ovn. Mest om vært er sentralvarme i salong, vannpiper under dørk over isolasjon. Etter isolering av båten bruker jeg en tredjedel av varme og kondens veit jeg ikke hvad er. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Sigurd Svart 19.September.2007 Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 ....Den til Kabola fristet, ... Kan anbefales. Vi fyrer stålbåt med Kabola og raditorer rund baut, også under køyer og dørker. Pålitelig og relativt lite støy. Aberet er selvfølgelig strømforbruket, men bor en ombord om vinteren har en vel som regel landtilkobling. Muligheter for å byge ut etter ditt behov. Min har surra og gått i ti år nå omtrent helt problemfritt. Er beregna på kontinuerlig drift. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 20.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Hei igjen. Det ser ut til at valget blir en Glemring oljekamin. Bestiller en isolert utgave med vannspiral, termostat, og med vindu til forbrenningskammeret. Disse isolerte kjører 90% av varmen i vannsløyfa så da kan jeg lettere regulere rom for rom. Så kjører jeg innom varmtvann før resten av varmesløyfa i båten. ' Siden den er isolert, tipper jeg da kan bruke den til vannvarmer lenger ut på våren og tidliere på høsten uten å bli kokt det rommet den står.. :-) Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
abbor Svart 20.September.2007 Link til dette innlegget Svart 20.September.2007 Brennerene i Kabola E & S serien er uavhengige av strøm Brosjyre Kabola E&S Serien Sitér dette innlegget Link to post
