Forlenge kjøl?
SkipperpåAttende
Har det noe for seg å forlenge kjølen på en seilbåt?
Noen ulemper?
Hvilken vei? Det går an å forlenge korden i lengderetningen for å få en mer retningsstabil kjøl.
Hvis du forlenger nedover får du mer belastning på kjølinnfestingen. I tillegg kan du ikke forlenge uhemmet, da dette bør balanseres ift rigghøyde. Har du en veldig dyp kjøl og en kort rigg, vil båten oppføre seg snodig. Bl.a få en veldig "stutt" gange og bevegelser. Men for all del, innenfor rimelighetens grenser er det vel flest fordeler.
Hva slags kjøl har du nå og hvor dypt stikker den?
Det er denne vi snakker om?
Hvis dette hadde vært min båt ville jeg vurdert å hengt på noe ballastbly i form av en liten bulb for å få den stivere. Da endrer du ikke dypgangen noe særlig, men får mer rettende moment. Hvor tung bulb du skal ha tør jeg ikke svare på, men ville tro at 75-100kg ville ha merkbar effekt. Utformingen bør være hydrodynamisk, men i stedet for torpedo kan du evt. vurdere en "svalehale".
Se noen eksempler på kjølmodifisering her:
http://www.vgyd.com/appendage_refits.html
MEN før du går i gang bør du absolutt sjekke at bunnkonstruksjonen din tåler mer rettende moment. Hvordan ser båten ut i kjølsvinet, har den bunnstokker, hvordan er kjølen festet etc? Det siste du vil er vel at bunnen begynner å sprekke.
