Startproblemer Honda 25, får ikke bensin?
Slip
Min 2004 Honda 25 er vanskelig å starte når den har stått et par timers tid eller lenger. Må dra leeenge før den starter, en 20-30 ganger. Tenning/plugger ser fint ut, virker som den rett og slett ikke får bensin. Jeg pumper godt på slangen før jeg starter slik at pumpa blir hard. Kan også se på bensinfilteret at det skjer noe når jeg pumper (det er litt luft i filteret).
Motoren har heller ingen choke-funksjon, så vidt jeg vet. (Kan dette være automatisk, via en sensor som er gåen kanskje?)
Når den først starter, går den helt problemfritt, og er helt uproblematisk å starte etter korte stopp.
Noen forslag på hva som kan gjøres med dette?
er det fjernkontroll på motoren?
i såfall bør chokefunksjonen være elektrisk aktivisert via fjernkontrollen.
det kan i tillegg være en choke hendel utvendig på motoren.
har du brukermanualen og sjekket starprosedyren der?
hvis ikke kan du laste den ned her: http://www.honda-marine.com/owners/OwnerMa...modelGroup=BF25
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Det er ikke fjernkontroll eller elstart, motoren er så manuell den kan bli. Jeg finner ingen choke noe sted, og jeg har sjekket bruksanvisningen. Jeg pumper ikke for mye, dvs jeg har forsøkt å starte motoren mange ganger med forskjellige fremgansgmetoder, men det ser ut til at det eneste som virker er å dra mange ganger.
Det lukter ikke bensin fra motoren, jeg tror ikke jeg drukner den med å pumpe for mye.
Takk for tipset ang. honda manualene : )
Har vært borti noe lignende,
da var det ventilene i blæra i bensinslangen som var dårlig, virket rett og slett som at de hadde snudd seg feil vei. Dette gjorde at bensinen rant ut av motoren og tilbake på tanken dersom den fikk stå noen timer. Og at det skulle myye draing i snora til før bensinpumpa klarte å pumpe bensin fram til motoren igjen.
Her er en skisse av forgasserne. #21 angir en "bystartfunksjon" Antar at dette er det samme som Yamaha sin primestart, k.o.g en termostatventil. Sjekk at denne er iorden. For Yamaha sin del er denne mulig og aktivere manuelt hvis den feiler. Sjekk om dette kan la seg gjøre på Honda også. Antar at feilen ligger her så lenge den går bra når kald.....
http://www.boats.net/parts/search.html?Man...CARBURETOR+ASSY.
Redigert av rago63 (see edit history)
denne motoren bruker samme chokeprinsipp som de mindre dvs et system ala kjølevanntermostater:
hvis motoren er "halv varm," kan det være en ide å fortsøke å starte den i tomgangsstilling til den tenner og gi gass deretter om ikke den i manualen foreskrevne prosedyre virker.
Har jeg misforstått, ......
-Du har nok misforstått rett, det er jeg som lar dere misforstå for å forvirre komplett.... :wink: ->Selvsagt mente jeg "varm" :blush:
- Ellers er systemet slik jeg kan skimte det i posten til Scrutinizer likt Yamaha sitt. Jeg ville begynt med å få sjekket denne.
Takk for alle innspill - jeg er imponert over stor svarmengde på kort tid!!
Godt å se at det faktisk er automatisk choke på motoren, jeg søkte gjennom manualen (pdf) etter ordet choke, uten et eneste treff..
Jeg sjekket forgasseren nøye og oppdaget en sprekk i slange 42 på forgassertegningen (takk til rago63!), og det er nettopp bystartfunksjonen. Men det kjentes ikke ut som det var noen lekkasje her de jeg dro igang maskineriet (Prøvde å tape den uten sukesess.) Ser ut til at den kan ha gnisset mot en skrue i motordekselet. Bestiller meg en ny slange i dag!
Sjekket også håndpumpa på bensinslangen, og den kan virke som det er noe i teorien til Ivar, hvis jeg pumper den hard, og bare lar den ligge uten å starte motoren, er den noe slappere etter ti minutter. Jeg får prøve å bytte denne også til helga!
Har du mulighet til å få lånt komplett tank m/ slange så er det det beste. Da får man eliminert feilkildene i tank/tankfilter/koblinger/blære osv.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
