Anonym Startet 14.August.2007 Link til dette innlegget Startet 14.August.2007 Jeg har funnet ut at jeg skal bytte pærer i lanternene mine, og de nye pærene blir helt definitivt LED-basert. Og jeg har bestemt meg for at jeg ikke gidder å betale 500,- pr. pære.. Siden jeg er elektronikkyndig, og kan å håndtere en loddebolt skal dette være enkel skuring, og jeg har funnet ut hvordan pæra skal konstrueres. Det eneste problemet jeg har er egentlig at jeg ikke vet om det er krav til lystemperatur, og hvilket krav som stilles til lysstyrke (oppgitt i mcd) for lanterner.. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 12 til 20 m 2 nm 3 nm (*) 2 nm 18 candela (cd) 25 watt (w) Under 12m 1 nm 2 nm 2 nm 12 candela (cd) 18 watt (w) Håper det er svar godt nok? Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Anonym Svart 14.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Takk Faxen, det var akkurat det jeg trenger :) Til uka en dag er det opp på Elfa for å handle inn de nødvendige komponentene, så får jeg knuse en av de defekte lanternepærene jeg har.. Så er jeg i gang! :) Sitér dette innlegget Link to post
Teodor Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 12 til 20 m 2 nm 3 nm (*) 2 nm 18 candela (cd) 25 watt (w) Under 12m 1 nm 2 nm 2 nm 12 candela (cd) 18 watt (w) Den watt-styrken du oppgir her kan umulig være riktig. Jeg har fullt sett av tremils-lanterner i LED fra Hella, når jeg setter på fire lanterner, bruker de tilsammen mindre enn 0,5 A (registert med Baatmeter). Altså totalt mindre enn 6 watt eller 1,5 watt pr. LED lampe. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Dette er kravet til vanlige lyspærer. Det var jo det han spurte om, for å lage egne LED pærer. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
hymer Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Det største problemet med hjemmelagde LED lanterner pleier å være at fargene (særlig grønn) er vanskelig å få riktig. Hvordan har du tenkt å løse det? Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Farget glass? Sitér dette innlegget Link to post
Teodor Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Dette er kravet til vanlige lyspærer. Det var jo det han spurte om, for å lage egne LED pærer. Så vidt mine trette øyne kan se spurte han om krav til lystemperatur, og hvilket krav som stilles til lysstyrke Da er det vel ikke watt som gjelder? Ta en titt her: http://www.hellamarine.com/?t=82 Siterer utdrag: Combining efficient LED light sources with advanced optic technology, Hella marine LED products deliver more light output per watt than traditional bulb lamps and thus provide considerable power saving. Hella marine NaviLED®PRO navigation lamps use less than 10% of the power required to run a 25W incandescent bulb navigation lamp certified to the same visible distance. Sitér dette innlegget Link to post
hymer Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 (redigert) Farget glass? Tja, men "vanlig" grønnfarget lanterneglass i kombinasjon med hvite lysdioder gir ofte et lys med for mye blåskjær. Men på den andre siden så dukker det jo stadig opp LEDs med varmere lys, så kanskje det ikke blir så ille... Redigert 14.August.2007 av hymer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 (redigert) Maritim har noen komplette lanterner se her Link viser for båter opp til 7 meter berergnet for båter opp til 12 meter evt. 2 nm fra kr.383 Vet ikke mere om det enn det som står på siden deres søkte etter lanterne led... redigert feil i mine opplysninger Redigert 14.August.2007 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Faxen Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Han spurte etter MCD= mikro Candela, og jeg ga ham svaret i CANDELA i tillegg til i Watt, da jeg ikke gadd å redigere utklippet. Han svarte jo takk, det var akkurat det jeg trengte. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Tutti Frutti Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Det er enklere og billigere å bestille pærene på internett hos www.ledforever.com. Dette er et firma i danmark. levering direkte i postkassa i løpet av 2-3 dager. Kan ikke bli enklere og billiger! :)Sverre Olav Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 14.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Jeg skal komme ned i mindre enn halvparten av ledforever sine priser, og det uten noen som helst problemer. Jeg regner med å havne på ca 150,- pr. lanterne. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Gladiator har mekket sine egne LED pærer til lanternene om en tar en titt her Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Figaro Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Tar du imot bestilling, og kan du lage vanlige pærer til innendørs cabinbelysning også? Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Anonym Svart 14.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 I første omgang skal jeg lage lanternepærer til meg selv, så får vi se hvordan det blir med flere etterhvert. Jeg vurderer faktisk å bygge om lanternene slik at det ikke er mulig å konvertere tilbake, jeg tror det blir den beste løsningen.. Isåfall blir hele lanterna en lufttett sak, med det som da følger med av beskyttelse mot korrosjon osv. Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 14.August.2007 Link til dette innlegget Svart 14.August.2007 Det er veldig stor forskjell på LED, snakket med en professjonell på LED. Han sa at det som man kjøpte f.eks. på Biltema og Clas Ollson, var gammel teknologi. Nye LED pærer har bedre farge og lysstyrke. : Sitér dette innlegget Link to post
