MS Victoria Startet 12.Januar.2004 Link til dette innlegget Startet 12.Januar.2004 Jeg er den lykkelige eier av en båt med en Power IL ankerwinch type Captain 1000w med vanlig styring fra dashbordet. På min forrige båt hadde jeg tilsvarende men i tillegg med radio-fjernstyring, og det ble jeg vant til. Har derfor planer om å tilleggsmontere slik fjernstyring på den nye båten. Har i IL sin brosjyre sett at det kan se ut som om alle disse winchene er forberedt med et støpsel for tilkopling av fjernstyrings-releet. Er det noen som har erfaring med slik tilleggsmontering som kan bekrefte dette ?. Det elektriske opplegget på min båt er godt skjult slik at jeg håper evt. at tilkoplingsstøpselet evt ligger en plass jeg kan finne det. (Tips om hvor dettekan befinne seg mottas med takk) Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 12.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2004 Jeg er den lykkelige eier av en båt med en Power IL ankerwinch type Captain 1000w med vanlig styring fra dashbordet. På min forrige båt hadde jeg tilsvarende men i tillegg med radio-fjernstyring, og det ble jeg vant til. Har derfor planer om å tilleggsmontere slik fjernstyring på den nye båten. Har i IL sin brosjyre sett at det kan se ut som om alle disse winchene er forberedt med et støpsel for tilkopling av fjernstyrings-releet. Er det noen som har erfaring med slik tilleggsmontering som kan bekrefte dette ?. Det elektriske opplegget på min båt er godt skjult slik at jeg håper evt. at tilkoplingsstøpselet evt ligger en plass jeg kan finne det. (Tips om hvor dettekan befinne seg mottas med takk) Hei. Ettermonterte fjernstyring på min vinsj, lik din og det er som du sier at det er bare å plugge inn i den kontakten som ligger klar. Montere radioboksen et sted i nærheten og alt skal virke. Forbehold om at din vinsj er av nyere dato. Min vinsj er fra 2001 Sitér dette innlegget Link to post
Jamo Svart 12.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2004 Har same vinsj som deg, med fjernstyring. Denne ble montert av forhandler, utrolig mye klatt før alt virket. Jeg tror vi fekk 3 fjernstyringer før vi fikk en uten feil på. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 12.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2004 Har same vinsj som deg, med fjernstyring. Denne ble montert av forhandler, utrolig mye klatt før alt virket. Jeg tror vi fekk 3 fjernstyringer før vi fikk en uten feil på. Det problemet skal være løst nå, så na skal alt være Min har fungert prikkfritt. Sitér dette innlegget Link to post
OdinIII Svart 12.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2004 Hei ! Monterte radiostyring på ILA vinsj og alt har fungert perfekt i 3 sessonger nå Det var bare å koble til kontakten som hang klar ved releet. Cato Sitér dette innlegget Link to post
MS Victoria Svart 12.Januar.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2004 Takk for rask respons og tilbekemelding. Det er jo bare gøy å finne ut av ting ombord når man har mulighet til å "sjekke" med andre som har erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
Jamo Svart 12.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2004 Det problemet skal være løst nåJada, når den først virka var alle problemene glemt. Utrolig luksus med fjernkontroll, anbefales Det beste er å kunne trekke båten lenger ut når en skal en tur i land. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 12.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2004 På IL Captain er det veldig enkelt å styre vinsjen via fjernkontroll. Ingen krav til at det skal være IL sin egen. Det kan like gjerne være Engbo sin styring. Personlig ville jeg ikke valgt noen av dem. De er begge store, klumpete og dyre. Jeg har min styring via alarmen. Da har jeg en nøkkelring slik man har til bilen. 4 knapper. En stor er alarm av og på. 3 mindre er anker ut, anker sakte opp og anker raskt opp. Men det er da umulig på en IL Captain å kjøre ankeret sent opp kan du si. Den har jo bare ut og kjapt inn. Det er riktig det, men den trådløse fjernkontrollen pulser motorreleet. Da går den pent og rolig opp. Holder jeg sakte knappen inne mange sekunder i strekk, blir pulsingen raskere og ankeret går raskere opp. Enda raskere ved å bytte til anker raskt opp knappen. Releet til IL er av en kraftig type. Samtidig bruker man pulsingen/lav fart ved liten belastning, så slitasjen på releet er minimal. Ekstra slitasjen på motor er neglisjerbar. Resultatet er at jeg har en trådløs vinsj som gjør akkurat som jeg vil. Slippe ut 5 cm eller stramme opp 10 cm eller stramme opp 20 meter fort som fy. Alt går som en lek. Her har jeg cm-kontroll. Veldig greit å stå på land og stramme opp i etterkant. Alt som kreves er en 12V puls inn på 2 pinner på releet. 1 pinne for ut og en pinne for inn alt etter som. Du kan t.o.m. koble styringen direkte inn på ankervinsjbryteren på dashbordet om det passer bedre. Alarmen heter BoatGard og gir deg trådløs styring og alarm med startsperre til litt mer enn prisen på en trådløsenhet. Vil du ikke ha alarm, kan en trådløs enhet fra f.eks Claes Ohlsson gjøre nytten. (antar at de har slike ting der ) Lotus Trådløsenheten er utrolig enkel å koble til. Den har 2 ledninger inn. 12V + og minus. 2 ledninger ut. 12V+ til releet og 12v+ til releet en gang til (anker opp og anker ned) Hvis en forhandler plundrer med slike enkle ting, ville jeg uroe meg stort over kompetansenivået. Sitér dette innlegget Link to post
