Ekstrem båt med turbinjet motor
morgull
Det så ut til å være vannjet. Men hvor5dan drever man ned en turbin med det vannvittige turtallet?
Joda310
I dette tilfellet har han nok brukt en helt standard gammel helikopterturbin som har nedgiret aklsel via girkasse.
Er ikke så flink til å forklare, men det er to måter å få effekt ut av en turbin via aksel.
1: Direkte drift, nedgiret kraftig fra turbines aksel. Typisk fra 30-50.000 o/min ned til rotorhastighet på 4-600 o/min
2: In direkte drift, hvor turbinen "blåser" på et turbinhjul nr.2 som igjen driver girkassen. Dette er også benyttet på turboprop.
Jeg tipper at denne båten bruker alt. 2
Her er en av mine turbiner :crazy:
Den lille har 4,5 kg skyv ved 195.000 o/min og veier ca 650 gram
Den store skyver 17 kg ved 118.000 o/min og veier ca 1,3 kg. Fuel forbruket er henholdsvis 2 og 6,5 dl/ min på fullt.
Den store sitter for tiden i denne..
Er du interessert i turbiner og fly kan du ta en kikk her
Mvh. SAP
Anekdote: Dansk TV2 har netop i dag fortalt om en dansker, der har monteret en turbine af ovennævnte type (den store med 17 kg's kraft) på en almindelig cykel. Rigtig gode billeder af et absurd transportmiddel, der kører over 100 km/timen....
Se om cyklen her: http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AI...VISEN/108070876
Dansken
Redigert av MajorAndy (see edit history)
  • 1 måned senere...
Ikke komersielt, men man får kjøpt varianter til turboprop eller helikopter med effektuttak på aksel via girkasse. Å koble en generator til akselen burde være mulig.
Spørs om naboene hadde holdt ut med lyden, dog... :nonod:
Komplett installasjon på 2,65 kg som yter 8 hk. Ikke galt det..
Power: 6kw (8hp) @ 7,000 gearbox rpm
Diameter: 90mm (3.5in) core engine
Length: 430mm (17in)
Engine Weight: 2300g (5lbs)
Ancillaries Weight: 350g (12.3oz)
Gearbox RPM range: 1100 - 7000 RPM
Mvh. SAP
