morgull Startet 14.August.2007 Del på Facebook Startet 14.August.2007 Her er link til filmsnutt hvor man har satt inn en turbinjet motor i en ikke alt for stor speedbåt (ifh til motor..) Ekstreme saker. Er nok best å stumpe røyken om bord der vil jeg tro.. Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 14.August.2007 Del på Facebook Svart 14.August.2007 Råe saker! Utrolig hva man kan få til med en gammel helikopterturbin, ett gammelt skrog og litt pågangsmot... Lurer på om det er noen slitne dyser eller hull i brennkammeret der da den ikke likte seg noe særlig på tomgang... Ingen fare med røyken da JET A-1 er tilnærmet lik parafin som er like (u)farlig som diesel. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
Windy37GM Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Det så ut til å være vannjet. Men hvor5dan drever man ned en turbin med det vannvittige turtallet? Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Det så ut til å være vannjet. Men hvor5dan drever man ned en turbin med det vannvittige turtallet? Joda310 I dette tilfellet har han nok brukt en helt standard gammel helikopterturbin som har nedgiret aklsel via girkasse. Er ikke så flink til å forklare, men det er to måter å få effekt ut av en turbin via aksel. 1: Direkte drift, nedgiret kraftig fra turbines aksel. Typisk fra 30-50.000 o/min ned til rotorhastighet på 4-600 o/min 2: In direkte drift, hvor turbinen "blåser" på et turbinhjul nr.2 som igjen driver girkassen. Dette er også benyttet på turboprop. Jeg tipper at denne båten bruker alt. 2 Her er en av mine turbiner Den lille har 4,5 kg skyv ved 195.000 o/min og veier ca 650 gram Den store skyver 17 kg ved 118.000 o/min og veier ca 1,3 kg. Fuel forbruket er henholdsvis 2 og 6,5 dl/ min på fullt. Den store sitter for tiden i denne.. Er du interessert i turbiner og fly kan du ta en kikk her Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 (redigert) Anekdote: Dansk TV2 har netop i dag fortalt om en dansker, der har monteret en turbine af ovennævnte type (den store med 17 kg's kraft) på en almindelig cykel. Rigtig gode billeder af et absurd transportmiddel, der kører over 100 km/timen.... Se om cyklen her: http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AI...VISEN/108070876 Dansken Redigert 15.August.2007 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Her er en av mine turbiner Den lille har 4,5 kg skyv ved 195.000 o/min og veier ca 650 gram Får man noe sånt med integrert generator? Hadde vært kjekt med en 12V/masse ampere-generator på noen svært få kg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sap_2000 Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Ikke komersielt, men man får kjøpt varianter til turboprop eller helikopter med effektuttak på aksel via girkasse. Å koble en generator til akselen burde være mulig. Spørs om naboene hadde holdt ut med lyden, dog... Komplett installasjon på 2,65 kg som yter 8 hk. Ikke galt det.. Power: 6kw (8hp) @ 7,000 gearbox rpm Diameter: 90mm (3.5in) core engine Length: 430mm (17in) Engine Weight: 2300g (5lbs) Ancillaries Weight: 350g (12.3oz) Gearbox RPM range: 1100 - 7000 RPM Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Nå tenkte jeg UTEN girkasse - skulle gå an å likerette denne vekselstrømmen på sikkert langt under 3900Hz som kommer ut der. Men men - egentlig bare en sprø tanke uten realisme... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
