trimme 5 hk yamaha?
Superkul
Du kan evt bytte til en propell med lavere stigning.... også mulig det kan hjelpe litt med trimfinne på motoren.
Denne motoren fins også som 4hk, men den har ikke større søsken med samme blokka så det er ikke bare å fjerne en plombering f.eks for å få den sterkere
edit: ser jeg var for treig, Rago kom meg i forkjøpet :smiley:
Jeg har nettopp kjøpt en aquaquick 230 med 5 hk mariner. Burde jeg ikke fått den i plan med meg og 12 liter bensin oppi :confused: .
FLAT bunn (spiledørk) eller oppblåsbar kjøl/dørk/fast dørk ?
Min Suzumar 265 som jeg normalt har en 8 Hk på, planer også uten problem med en 5 Hk Mariner/Mercury/Tohatsu med meg om bord. Denne har oppblåsbar kjøl og dørk.
Min Plastimar 220 med flat dørk/spiledørk planer IKKE med samme motor og meg ombord.
men er det ikke rart at 5 hk ikke vil dra ei gummijolle på 260 i plan da??
kansje slipe propellen litt/ skarpere ??? gjorde det på en 14" propell på en 19 foter jeg hadde - fikk kjappere turtall og gikk litt sprekere
Samme motor og litt større jolle (280) og planer som bare juling. Til og med med en voksne og ett barn. Spørs om ikke trimming av mannskap er bedre vei å gå enn trimming av Yamaha`en. :lol:
Redigert av Swande (see edit history)
