Superkul Startet 15.August.2007 Del på Facebook Startet 15.August.2007 er det noe enkelt triks og trimme en 2005 yamaha 5 hk??? trenger ikke så mye men mangler litt power får å få jolla i plan Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
rago63 Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Det går ikke, men du kunne prøve med en propell med mindre stigning.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 (redigert) Du kan evt bytte til en propell med lavere stigning.... også mulig det kan hjelpe litt med trimfinne på motoren. Denne motoren fins også som 4hk, men den har ikke større søsken med samme blokka så det er ikke bare å fjerne en plombering f.eks for å få den sterkere edit: ser jeg var for treig, Rago kom meg i forkjøpet Redigert 15.August.2007 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Makrell Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Vil det si at jeg kan gjøre om min 4 hk til 5 hk? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 kommer an på hvilken modell det er. 4A og 4B er 83cc , 4C er 103cc hvis jeg husker riktig. Rago63 får korrigere meg hvis det skulle være feil. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
rago63 Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 4A er 83ccm og kan ikke trimmes til 5, 4B er 103ccm og identisk med 5C og kan endres til 5hk. 4C finnes ikke, der tenker nok Ivar på 5C.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjolter Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Jeg har en Yamaha 4HK som jeg også tenkte kanskje var en 5hk. Men hvordan finner jeg ut hvilken modell jeg har kjøpt? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Det står på skiltet på motorbraketten Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 15.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.August.2007 men er det ikke rart at 5 hk ikke vil dra ei gummijolle på 260 i plan da?? kansje slipe propellen litt/ skarpere ??? gjorde det på en 14" propell på en 19 foter jeg hadde - fikk kjappere turtall og gikk litt sprekere Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
Pjolter Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Tja. Min 10foter på 37 kg + 25 liter bensin og meg på 100kg ( Zodiac ) går i plan med kun meg oppi med 4 hester!!..Men ikke hvis jeg tar med en av lettmatrosene på rundt 15-20 kg. da går det ikke Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post Share on other sites More sharing options...
TrondT Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Jeg har nettopp kjøpt en aquaquick 230 med 5 hk mariner. Burde jeg ikke fått den i plan med meg og 12 liter bensin oppi . Sånn som det ser ut nå lager jeg større hekksjø med lettbåten enn med Skilsøen og det er vel ikke helt rett ? TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Prøvd med rorkultforlenger, sånn at dere får vekta litt lenger fram i båten da? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
TrondT Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Prøvd med rorkultforlenger, sånn at dere får vekta litt lenger fram i båten da? 230'en er så kort at jeg sitter foran toften, og tanken ligger helt i baugen...allikevel står baugen rett til værs TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post Share on other sites More sharing options...
Helge Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Jeg har nettopp kjøpt en aquaquick 230 med 5 hk mariner. Burde jeg ikke fått den i plan med meg og 12 liter bensin oppi . FLAT bunn (spiledørk) eller oppblåsbar kjøl/dørk/fast dørk ? Min Suzumar 265 som jeg normalt har en 8 Hk på, planer også uten problem med en 5 Hk Mariner/Mercury/Tohatsu med meg om bord. Denne har oppblåsbar kjøl og dørk. Min Plastimar 220 med flat dørk/spiledørk planer IKKE med samme motor og meg ombord. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post Share on other sites More sharing options...
Superkul Svart 15.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.August.2007 jeg har oppblåsbar kjøl og den går i plan hvis jeg sitter helt foran men det tar litt tid Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post Share on other sites More sharing options...
TrondT Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Jeg har oppblåsbar kjøl og dørkplater over. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars K Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Du har ikke lang stamme da? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TrondT Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Du har ikke lang stamme da? Ikke det jeg vet, båten og motoren er kjøpt som "pakke" så jeg vil jo tro den er kort. TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post Share on other sites More sharing options...
Victora III Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 (redigert) men er det ikke rart at 5 hk ikke vil dra ei gummijolle på 260 i plan da??kansje slipe propellen litt/ skarpere ??? gjorde det på en 14" propell på en 19 foter jeg hadde - fikk kjappere turtall og gikk litt sprekere Samme motor og litt større jolle (280) og planer som bare juling. Til og med med en voksne og ett barn. Spørs om ikke trimming av mannskap er bedre vei å gå enn trimming av Yamaha`en. Redigert 15.August.2007 av Swande (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 15.August.2007 Del på Facebook Svart 15.August.2007 Slik jeg har erfart, er det viktig å ha mye luft i kjølen. Har du for lite luft deformeres kjølen for mye ved vannmotstanden i det du skal "klare over" og opp i plan (planingsterskelen???). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
