Startproblemer påhenger Yamaha 55 1979 elstart
ezach
Jeg har problemer med å få liv i påhengeren når den er kald.
Kan dra starteren i flere sekunder med og uten choke, med og uten ekstra gass, uten at det er tegn til liv.
Etter en kaffe-pause på 10 minutter (så motoren hviler en stund) er det derimot bare å vri et halvt sekund, så putrer motoren fornøyd...
Deretter kan jeg starte og stoppe underveis så mye jeg lyster.
Følgende er sjekket:
Bensintank, slange og blære har fungert problemfritt på den forrige motoren jeg hadde på båten (Mariner 40 ELO).
Bensinfilter renset, slange mellom inntak og filter sjekket og funnet i orden.
Nye plugger.
Noen tips om hva årsaken kan være?
Regner med at du har 703-kontrollboks med vippebryter for choke på denne; Har du fysisk sett etter at chokesolenoiden aktiveres når du bruker bryteren? Videre at chokespjeldet faktisk lukkes?
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Stemmer nok. Har ikke sjekket spjeldet.
Hva er "Chokesolenoiden"?
Det er en elektromagnet som sitter på selve motoren, og som, når den får spenning via den omtalte chokebryteren på kontrollboksen, sørger for å stenge choke-spjeldet (via et stag). Du vil høre at den klikker og se at den påvirker spjeldet hvis du tar av motordekselet.
