Propellvalg Fairline Phantom 37
kito
Hei, :seeya:
Trenger litt råd vedrørende valg av propeller på min båt. Da jeg skal til å betale for to nye propeller som ikke er billige er det greit å sjekke litt først. Båten er en Fairline Phantom 37 med TAMD 63 motorer på 318hk hver. Pr i dag sitter det 2 stk 21"x24" x 4 DAR 73 Aquafoil propeller på båten. Jeg synes at de gir litt lavt max turtall (2700RPM) og den sliter litt ved tung last med å komme opp i plan, spesiellt når det er varmt. Jeg har av produsenten av propellene (Teignbridge) blitt anbefalt 21"x22 1/2" x 5 DAR 105 Aquafoil.
Noen som har kommentarer eller synspunkter på dette?
MVH
Kito
Det er en mulighet, men det jeg lurte på er mere om jeg vil oppnå den ønskede effekt med denne endringen av propell. Det er jo klart at hvis man reduserer stigning så vil man få et høyere turtall, men jeg skjønner ikke helt hvilken effekt man oppnår med å redusere stigning og samtidig øke antallet propellblader fra 4 til 5.
MVH
Kito
Redigert av kito (see edit history)
Det er flere faktorer som spiller inn på hva som passer båten best. Bladareal er også en faktor i tillegg til diameter, stigning og antall blader. Flere blader bør ikke gi en mer effektiv propell. En med færre blader kan være vel så effektiv, men kan ofte støye mer.
For å få mer info om hva som passer din båt best så kan du f.eks ringe Sleipner Motor 603000060. De har lang erfaring med propellere til ulike båttyper. På din båttype hvor Teinbridge anbefaler 22" dia vil jeg nok også tro at du trenger stort bladareal. At de anbefaler litt mindre stigning vil som du sier resultere i høyere turtall med samme type propell (4 blad 22"). Hvordan slipp blir er også noen man må ta med i beregningen. Hør med Sleipner (be om en propellekspert) så får du vite mer. De har også andre typer propellere en de som står avbildet i katalogen såvidt meg bekjent.
Du mener at summen vil bli null?
Gevinsten ved flere blader er at økt areal minsker belastningen pr kvadratcentimeter. Propellen blir mer effektiv med mindre slipp. Best vil det være å øke diameteren istedet, med her er det begrenset av plassen.
Mindre stigning og større areal vil gi lavere fart, men mer skyvekraft.
5-bladere på Windy:
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Jeg vil si at det umulig å svare på om ønsket effekt vil oppnås med dette uten at en kjenner alle detaljer om båten, turtall og gerreduskjon...Det er geraet som avgjør hvor mye et par tommer på stigningen gjør med båten..... Det er en vesens forskjell om en 1,5, 2 eller 2,5 i reduksjon... men jeg vil anta at har noe i mellom 1,5 og 2 i reduskjon siden du i dag har enn 21x24 propell om båten veier rundt 10 tonn
Når det gjelder forskjellen i antall blader og stigning så utgjør dette vanligvis det som du skisseres her... en reduskjon i stiging på rundt 1,5 til to tommer for en båt med gearreduskjon ca. 1,6... Dette er bergent for forskjellen mellom 3 og 4 blader... så jeg tror ikke det som Teignbridge er så bort i natten
Hva gjør båten av fart da... rundt 25 knop eller så...
Hei,
Noe lavere fart men mere skyvekraft er det jeg er ute etter :smiley:
De som har beregnet dette for meg indikerer en økning på ca 100RPM på max. Jeg kjører normalt på mellom 2400 og 2500 RPM og har da en fart på ca 25kn, slik at en reduksjon på 100 RPM vil ikke ha noen stor betydning. Regner med å bestille propellene i dag for levering om 8 uker. Bytter de i løpet av vinteren slik at resultatet får jeg ikke før til påske neste år.
Planlegger med å beholde de gamle i reserve ( :smash: bank i bordet for at jeg ikke kommer til å trenge dem). Skulle noen komme i knipe så kan de lånes ut.
MVh
Kito
