Registreringsskilt - Hvilket?
Sibelius
Etter å ha lest andre tråder om registrering i NSSR, NOR og Securemark, antar jeg det kanskje er flere som er i samme situasjon som meg.
Jeg har registrert min båt i NOR og Securemark, men er ikke registrert i NSSR.
Dermed har jeg et registreringsskilt fra Securemark, samt et kallesignal som samtidig er min registreringsidentitet i NOR.
Registreringsskiltet fra Securmark ser egentlig pent ut, men det er jo ikke et nummer man bruker til daglig. Kallesignalet er derimot et kjennemerke (sammen med navnet på båten selvsagt).
Jeg funderer derfor litt på hvilket registreringsmerke jeg skal sette på båten. Securemark eller kallesignal, eller begge....men jeg synest det ser litt ut dersom båten har to ulike registreringsmerker.
Hva har dere andre gjort?
Hva mener du med "kallesignal"? Er det VHF kallesignal, er det noe en vanligvis ikke setter på båten ikke har noe med registreringsnummer for båten å gjøre.
Lars H.
Dersom du i fremtiden skulle finne på å instalere AIS sender ombord vil andre båter med AIS ombord se ditt MMSI nummer. I internasjonale databaser er dette koblet til ditt LK nummer. For å ta litt i: Så langt jeg har sett, finnes aldri opplysninger om Securemark i de registre jeg har vært borti. Det er utelukende opplysningene fra NOR/NIS som er tilgjengelige internasjonalt. Jeg ville ikke ha vært i tvil i ditt tilfelle: jeg ville ha benyttet LK identiteten på skroget. Denne er også preget inn i skipssiden på et sted hvor den ikke kan fjernes. Dette registeret er dessuten gratis og offentlig med de rettigheter dette gir deg. Dersom du senere skulle finne på å montere AIS ombord har du også et sporfindesystem som er fullstendig gratis, og du kan se din egen båts posisjon via internett. Jeg har ingen reklameinntekter verken fra NOR/NIS eller AIS-leverandører.
Lars, båter som registreres i NOR får VHF kallesignal som tildeles av skipsrgisterne i LK, LM eller LG serien. Selv om båten hadde et annet norsk kallesignal før registrering vil man altså få nytt.
Er vel også et krav om at dette kallesignalet skal "graveres" inn i skroget et eller annet sted ombord.
Mvh,
Kjell
LA3939 har endret brukernavn
Når man får målt opp båten sin av sjøfartsmyndighetene blir man tildelt et unikt LK nummer, mitt er eksempelvis LK9560. Ved å søke i VHF-databasene kan man enten oppgi dette nummeret eller MMSI nummeret og få opplysninger om eieforhold o.a. til båten. Eksempelvis slik:
Har noen sjekket ut denne siden:
http://www.vhf-online.dk/GoogleShip/google.html
Finer meg selv slik:
OK, jeg visste ikke at det var noen kobling mellom NOR registeret og VHF kallesignal og at de som har VHF kallesignal som begynner på LK har båt registrert i NOR. Men hva når det blir mer enn 9999 fritidsbåter i NOR?
Lars H.
(Med VHF kallesignal LA4608)
Men hva med de som ikke er registrer i hverken NOR, Securit eller Redningsselskapet, er det egne bokstavkombinasjoner for disse? Telenor spurte ikke meg om jeg hadde båten registrert noe stad da jeg fikk konsesjonen. Og hva om jeg nå skulle registrere båten min i NOR, må jeg bytte kallesignal?
Lars H.
Det er vel ikke så lenge til LK serien er brukt opp... Jeg har 9750 og det ble tildelt i semtember i fjor
Vi har vel klippekort hos Poseidon Kjell, det er tredje og siste klippet som står for tur nå til vinteren... men det er mulig å kjøpe nytt klippekort også formoder jeg om en vil gå videre.. Telle fra 5 og nedover..
