Spenning på kjøleskap
MortenF
Kjøpte et eldre brukt 12 kjøleskap i fjor. Dansk, husker ikke fabrikat. Det viser seg at kompressoren kun starter ved spenning over ca 13V. Det betyr at kan kun fungerer ved lading fra dymano eller landstrøm. Noe upraktisk i uthavner kan man si.
Hører at det "klikker" i et rele eller noe men kompressoren starter ikke.
Noen som har vært borti dette før ? Skal man finne en løsning for å øke spenningen noe for å få det til å starte med vanlig batterispenning ?
mvh
MortenF
--- forstsatt lenge igjen til vinteren ---
Ja enig, for tynne og/eller lange kabler kan vær problemet. Hos meg var det imidlertid irrdannelse på sikring i sikringsboksen som forårsaket tilsvarende problem (altså spenningstap). Helt enig med de foregående - du må begynne med å måle spenning på/like ved kompressoren. Tror også jeg hørte disse "kneppene" du nevner, om jeg husker rett. Bruker du gammel kabel, eller har du lagt ny?
En annen mulighet, dog mye mindre sannsynlig: Ser du skriver dansk kjøleskap. Da er det meget mulig det er en Danfoss kompressor som står i. Disse, i alle fall min, har mulighet for å justere ved hvilken nedre spenning kompressoren skal kutte ut - dette for å spare batteriet for total utladning. Tror det er 11V eller der omkring på mitt. Teoretisk så kan jo denne være satt til en noe høyere spenning hos deg, i så fall er løsningnen å justere ned. Men jeg tror som sagt ikke du skal starte feilsøkingen her (dessuten bør du nok ha instruksjonsbok el.l. for å endre dette).
Ronald.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
