NB 8700 Startet 16.August.2007 Del på Facebook Startet 16.August.2007 Hei. Ønsker å utveksle erfaringer med andre som har samme båt og motor. Vurderer å øke tankkapasiteter i båten, men er litt bekymret mht. vekta. Etter båten var ny (1997) er det montert ankervinsj, ekstra badeplatform, jolle på snap-daviter, påhenger på feste, tilsammen ca. 200 kg (alt er jo akter i båten). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 16.August.2007 Del på Facebook Svart 16.August.2007 (redigert) Har sendt deg IM. Skal du har mer enn 380l diesel??? Jeg har 380l diesel og 190l vann. Ankervinsj akter, jolle i snapdaviter, påhenger (35kg) som ligger helt akterut i "rommet". Aggregat, div kanner/reservekanner. Kjøleboks (52l) på aktedekk som er full av drikkevarer (les:tung). Pluss masse ferielast fremme i kabinen og nede under salingdørken. Aldri noe vektproblem. Båten bærer meget bra. Redigert 16.August.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Viksund Bravo Svart 16.August.2007 Del på Facebook Svart 16.August.2007 Hvilken fart har dere med denne motoren? Turtall? Har samme motor i Viksund 925, ca 15 knop marsj og 17-19 på maks alt etter vind og sjø. Har 2800 omd på marsj og 3100 på maks. Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 16.August.2007 Del på Facebook Svart 16.August.2007 (redigert) Samme som deg omtrent... . Ikke 19 knop på maks med full ferielast da. Marsjer på opp til 15 knop. Maks ca 17. Med mindre last i båten, f.eks om våren etter sjøsetting får jeg nok kanskje 18-19 knop. Jeg har imidlertid litt lett propell og vil ikke bytte på det. Da kan jeg oppnå maks turtall (3300) selv med mye last. Redigert 16.August.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
koh Svart 16.August.2007 Del på Facebook Svart 16.August.2007 Hei Olpi ! Jeg har en Agder med 144hk som vel er samme motorserien, og også jeg har fått en litt lett propell - angivelig for at jeg skal kunne oppnå 3300 ved full last. Det har vært endel diskusjoner med div motorfolk, men Yanmar Norge sier at det er riktig propell. Imidlertid betyr det at når båten er tom kan jeg dra den opp i over 3500, og jeg regner med at du kan gjøre noe tilsvarende. Spm er da om du bestandig passer på å holde deg under 3300, eller lar du den få gå over om du føler for det, og har du noen ide om hvor skadelig det evt. kan være ? -koh Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 16.August.2007 Del på Facebook Svart 16.August.2007 (redigert) Jeg kjører aldri over 3300-3400 o/min. Da også bare i en kort periode av og til. Normalt marsjer jeg på 2700-3000 o/min uansett last. Tror ikke det er veldig skadelig å dra den opp til 3500 o/min, men jeg ser ikke noe poeng i det. Ville jeg hatt mer fart med liten last hadde jeg byttet propell eller vridd den en tomme i stigning... . Redigert 16.August.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
NB 8700 Svart 17.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2007 Hei. Det er vanntanken på 120 liter jeg ønsker større. Har gått ned fra 14 til 12 knop ved 2900 omdr. bare pga. alt "ekstrautstyret". OLPI: Jeg har sent deg en IM med litt mer detaljer. Takker for alle svar. mvh NB 8700 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
