Enzo Startet 17.August.2007 Del på Facebook Startet 17.August.2007 Jeg får ikke leie krybbe i år så om jeg ikke får lånt en av en kompis så må jeg kjøpe i år. Trenger krybbe til min båt på 34 fot men den må gjerne være klar for større båt så jeg slipper å kjøpe ny om jeg skulle finne på å bytte en gang i fremtiden. Hvor finner man slikt til en grei pris ? Vallø marina der jeg legger båten om vinteren selger krybber til rundt 10000.- finnes det ikke noe rimeligere ? Tips Sitér dette innlegget Link to post
Haber Svart 17.August.2007 Del på Facebook Svart 17.August.2007 Har du sjekket på finn.no? Denne f.eks: Brukt krybbe Det finnes flere på finn Lykke til Mvh Haber Sitér dette innlegget 'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier "Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK Link to post
Mulligan Svart 17.August.2007 Del på Facebook Svart 17.August.2007 Denne synes jeg er framifrå. Båten står støtt selv om underlaget ikke er helt rett, og så kan du frakte den på biltaket. Hadde en sånn før, men solgte den med båten. Nå har jeg ei Tyresøkrybbe. Skamtung og vinglete. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 17.August.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.August.2007 Takk for tipsen , har tatt kontakt med begge forslagene Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 17.August.2007 Del på Facebook Svart 17.August.2007 Jeg har en OPI krybbe jeg kjøpte på finn.no i fjor. Aldri testet den med båten men skal ha båten på land i vinter for første gang. Lå i en tilsvarende krybbe når jeg var en snartur på land i fjor. Da måtte jeg ha noen trebjelker under kjølen for at båten skulle komme høyt nok i forhold til støttene. Dette da båten min har svært grunn kjøl. Noen som har tips til hvor jeg får tak i slike tjukke trebjelker for en rimelig penge eller gratis? Andre ting som er egnet til å fore under kjølen? Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 17.August.2007 Del på Facebook Svart 17.August.2007 Når du først skal kjøpe krybbe burde du sjekke om forsikringen din godkjenner den Det er mye dårlig på markedet som forsikringen ikke godkjenner og da kan det jo bli kjipt om uhellet skulle være ute Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 17.August.2007 Del på Facebook Svart 17.August.2007 Denne synes jeg er framifrå.Båten står støtt selv om underlaget ikke er helt rett, og så kan du frakte den på biltaket. Jeg har makan. Til Bavaria 34 (35,4 fot). Stødig som bare det. Kan fraktes på biltaket...men overskrider vel de 75 kg som biler flest er sertifisert for (jeg har varianten med 6 bein). Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Sebaldus Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Så til et dumt spørsmål, men husk at det kommer fra en vestlending som ikke er vant med å sette båten på land. Har en OPI-krybbe type 3x3 meter uten denne kjølrennen som er kommet på de nye. Skal kjølen hvile direkte på bakken eller oppå de to tversgående bjelkene man ser på dette bildet: Sitér dette innlegget Link to post
Stigt:-) Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Hadde lik krybbe til min 32 jeg hadde før, kjølen skal hvile på tverrbjelkene, hvis ikke kan krybben flytte seg i forhold til båten. Jeg la også et tommesbord på den fremste bjelken slik at det blir litt fall på båten. Kjøpe en tolsvarende Opi krybbe til den nye båten, tung som bare det men utrolig stabil. Hilsen Stig Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 jepp du skall belaste desse tvärgående......annars har krybben lettere o röre sig Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sebaldus Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Takker for svar! Hadde du lang eller kort kjøl på 32 foteren? Min stikker jo bare 130cm så lurer litt på om jeg må fore noe tjukt mellom for å få den høyt nok opp... Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 (redigert) Har denne krybba, kjølen står rett på stålet. Også jeg måtte modifisere krybba da kjølen på båten er litt for grunn. Om du velger å legge 6-8 " med tre under, så husk at treet vil komprimeres noe i løpet av vinteren... Redigert: Bare 130? hmmm.. da må du nok til med noe foringer ja, min stikker 150-155 og jeg måtte modifisere litt for å få det til i fjor... Redigert 16.September.2007 av hallaron (see edit history) Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Stigt:-) Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Takker for svar! Hadde du lang eller kort kjøl på 32 foteren? Min stikker jo bare 130cm så lurer litt på om jeg må fore noe tjukt mellom for å få den høyt nok opp... Båten min var 150 cm dyp, så den passet akkurat. Tror kansje jeg ville ha kappet benene og tilpasset skråstagene, isteden for å fore opp med treklosser. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Har en OPI-krybbe type 3x3 meter uten denne kjølrennen som er kommet på de nye. Hvis du tar kontakt med OPI så kan du kjøpe 2stk midtbjelke a 1 meter samt 4stk kjølstoppere. Disse vil da passe til krybben du har. Gjorde avtale med dem om det på messen nå nettop og avtalt pris kr.800. Bare det beste er godt nok for båten! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Sebaldus Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Blir litt vrient å bygge om nå tror jeg siden jeg ikke helt kan se for meg hvor mye som må endres før båten henger og dingler der. Har ligget i en tilsvarende krybbe før under et kort opphold på land men husker jo selvsagt ikke eksakt hvor mye som ble foret under den gang. Men da lå kjølen mot bakken. Får raide en trelasthandel og se hva de har av grove dimensjoner. Jernbanesviller har jeg vurdert men var litt vrient å få tak i. Noe annet som er både sterkt og solid og tjukt og lett å få tak i? Blir nok sjøen neste vinter :( Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 ..... Får raide en trelasthandel og se hva de har av grove dimensjoner. Jernbanesviller har jeg vurdert men var litt vrient å få tak i. Noe annet som er både sterkt og solid og tjukt og lett å få tak i? Blir nok sjøen neste vinter :( har du inget bygge i närheten......helst ett anleggsbygg(ikke husbygg).... der kan du sikkert få lite plankstumper....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hallaron Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 (redigert) Det trenger da vel ikke bli noe stort problem, noen løpemeter 2x8 er alt du trenger. Om vi går utifra at båten din trenger 20 cm med foring blir det 4 lag med 2x8. Tror egentlig ikke det blir så mye en gang. Med Maxi'en i denne krybba er det littegrann å gå på. Problemet for meg var at Maxien har såpass mye V fasong på skroget at platene på toppen av støttebena ikke kunne vinkles nok. Det løste seg imidlertid med en vinkelsliper... Redigert 16.September.2007 av hallaron (see edit history) Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Sebaldus Svart 16.September.2007 Del på Facebook Svart 16.September.2007 Sant nok..har jo ligget i en slik krybbe før. Var derfor jeg kjøpte denne. Men den gang lå det masse kapp og fløt siden jeg var på Tromøya på opplagsplassen der. Dere som har slik krybbe: skal de to bjelkene som går på langs i midten (de lange) festes med bolter på noe vis? Har mistet boltene og skal på biltema og handle nye i morgen... Sitér dette innlegget Link to post
Hot Johnsen Svart 3.Februar.2008 Del på Facebook Svart 3.Februar.2008 Låner denne litt jeg Får "nybåten" levert førstkommende eller neste uke. Det følger ikke med krybbe så jeg må løse dette. Kan kjøpe ny men det koster ca 10 lapper. Og selvfølgelig er det ingen brukte på finn nå, så jeg lurer på om noen har å leie bort i ca 2 måneder eller til salgs. Da kunne jeg brukt våren-sommeren til å kjøpe brukt på finn. Hvis ikke vurderer jeg å få tak i stål å sveise en selv. Men det begynner å haste Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 3.Februar.2008 Del på Facebook Svart 3.Februar.2008 Det er å spare penger i feil ende. Kjøp ei solid god annerkjent krybbe før du bruker penger på elektronikk og annet. For båtens, og ikke minst din egen, sikkerhet. Jeg har stått oppe på en båt som veltet på grunn av krybba. Det frister ikke til gjentagelse. Sitér dette innlegget Link to post
Hot Johnsen Svart 3.Februar.2008 Del på Facebook Svart 3.Februar.2008 (redigert) Har du kompetanse og erfaring fra bygg-konstruksjon og har fagbrev i sveising, erfaring fra bruke av kran, sikring av last, berging, ser jeg ikke på dette som rakettforskning...... Kunsten er å se hvilke krefter som kan påvirke konstruksjonen og hvilke retning belastningen er størst. Er ikke veldig imponert over de krybbene som selges til 10-15 tusen Redigert 3.Februar.2008 av Hot Johnsen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
