Reparere eldre Vetus baugpropell?
Jorgen30
Hei !
Først og fremst skulle du nevne hvilken type at det er presis.
Ellers, har du spurt hos Vetus direkte?
Men hvis alt ikke hjelper da skulle du spørre hva overhåling av selve ankeren (innerste av motoren) koster.
Ofte er slik billigere enn man tenker.
:seeya:
Jørg
  Scand Atlantic skrev:
:confused: Stiller meg litt ufårstående til at den ikke lar seg reparere.. :confused:
Har du hatt kontakt med et viklerverksted for kontroll / reperasjon ? Disse verkstedene har en helt annen kompetanse enn hva " dealere " har på slike ting.
Da har du vært raskere enn jeg, men jeg ville spørre det samme.
Egentlig hører det mye til at en e-motor ikke kan repareres i det hele tatt.
Noen ganger bortsett fra prisen selvfølgelig.
:seeya:
Jørg
Det er Triconor i Oslo som hevder den ikke er reparerbar.
Det går en negativ og en positiv overføring fra innslaget til selve elektromotoren.
Begge er festet på en bolt på elektromotoren som stikker ut fra elektromotoren på hver sin side.
Den ene av disse boltene er brukket på innsiden,- dvs inni elektromotoren slik at det slår gnister på den negative overføringen.
Triconor sier det ikke er mulig å bytte eller feste denne. Det er spesielt irriterende fordi Triconor nylig har hatt service på motoren til en pris av kr 2500,-. Så skjer altså dette..........
Tror du reparatøren du nevner kan fikse dette? Hva er isåfall adressen deres?
