Ulv I Startet 19.August.2007 Link til dette innlegget Startet 19.August.2007 Hei, I båten min i dag har jeg kun ett batteri, startbatteri på ukjent antall amp, uansett så var det lite strøm igjen etter en kveld med mekking med radio på og litt lys på, hørte at påhengsen dro sakte rundt men startet (puh).. har i dag fått tak i et par 110 amp batterier jeg vil sette inn i båten, men trenger da tips til hvordan koble disse slik at det blir riktig lading og ikke kan bruke startbatteriet. Jeg tenkte å beholde startbatteriet slik det står, mens de to nye tenkte jeg å koble slik at de forblir 12v men øker amp'en.. Jeg kunne tenkt meg ett rele som gjør at når påhengsen går så lades først startbatteriet, deretter lades forbruksbatteriene, men i det jeg stopper motoren ønsker jeg at startbatteriet kobles fra slik at det ikke brukes opp mens vi ligger stille. Noen som har et koblingsskjema og linker til rele som kan brukes? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Arvid_A Svart 19.August.2007 Link til dette innlegget Svart 19.August.2007 Hei! Søk på BEP så får du opp mange linker om emnet - bl.a. denne! Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 19.August.2007 Link til dette innlegget Svart 19.August.2007 Som rele duger for oss med påhengsmotor kun et BEP-rele, med mindre du vil begynne med avanserte ombygginger på motoren. Ellers se her. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 19.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2007 Takk for svar, ser det er endel å lese ja.. Tror nok ikke jeg skal begynne med å ombygging av påhengsen nei.. Satser nok på et BEP rele ja. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Ulv I Svart 19.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2007 Hmm.. Stod mye for dere som har innenbordsmotor med dyna og slikt.. Men hva med oss som har utenbordsmotor hvor ladningen går via samme kabel som strømmen til motoren? Har laget en tegning slik det ser ut i båten nå. Kan jeg sette det nye batteriet og BEP releet slik som denne tegningen under? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
