Bytte gir fabrikant.
M/B Shanty
Holder på med litt worst case tenkning her.
Jeg drepte muligens mitt MS3B gear på torsdag. Etter hva jeg kan se er dette ett gir med mye problemer for noen.
Ett brukt gir ser ut til å være mulig og skaffe, men for en pris!
Ser at det finnes flere merker å velge mellom, og ser jeg på ebay kan jeg skaffe ett nytt gear i samme prisklasse som ett brukt her hjemme.
Men... Hva må da byttes av annet utstyr? Prøver å danne meg ett bilde av dette.
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Byttet gear for et par år siden på min motor. Det er mye som skal stemme for at det bare skal være å sette rett inn gear fra annen leverandør. Om du ringer aktuelle leverandører kan det være at det finnes et gear som går inn med et minimum av tilpasninger. Du er neppe den første som ønsker å bytte gear av denne typen.
Utgående flens på gear har nesten garantert annen utforming. Klemflens må sansynligvis byttes eller modifiseres.
Lengde på gearkasser kan være forskjellig. Propellaksling vil måtte skyves ut eller trekkes inn for å passe på lengde. Alternativt kappes eller byttes i ny og lengre.
Feste for gear mot motor kan være forskjellig, i så fall må svinghjulhus byttes eller modofiseres. Eventuelt må det lages en "overgang". Dette behøver ikke å være problem da det finnes SAE standarder for flens.
Inngående aksling kan vær forskjellig utformet, diameter og utforming av spor. I så fall må dempeplate på svinhjul byttes.
Er det forskjell i høyde og vinkel på utgående aksel må du heve eller senke motor. I verste fall bygge om motorfester.
Eventuell kjøling av gear vil trolig føre til modiifsering slange/rør fra kjølevannsinntak.
Blir det forskjell i utveksling bør du vurdere å bytte propell.
Dette er de tingene jeg kommer på i farten som kan skape problemer.
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
