Innredning Nidelv 24 - Overflatebehandling
Crescent 535 HT
Båtens forrige eier pusset ned hele innredningen i cockpit. Men han pusset ikke nok! Så da han lakket over på nytt, ble det ikke så veldig pent. Flammete og ujevn farge. Det jeg lurer på er følgende: Det er sikkert ikke så mange år til innredningen må byttes ut. Jeg er ikke så glad i å pusse, men ønsker en finish som er sånn noenlunde. For å spare arbeid har jeg vurdert å male benker, pentry o.l. i f.eks. hvitt. Detaljer som lister og skuffefronter/skap beholdes i lakkert trefinish. Tror folket dette blir helt rart, eller kan det bli bra? Er det noen som har gjort noe lignende?
Hvis du likevel kommer til å skifte ut innredningen om få år, vil vel poenget for deg være å få til en finish som du selv (og evnt. andre faste brukere av båten :rolleyes: ) kan trives med inntil videre.
Jeg har selv en Nidelv 24 og har nok noe vanskeligheter med å se for meg teakflatene hvitmalte :confused:
På den annen side; velger du tross alle advarsler å male innredningen nå, vil du om noen år kunne få en gedigen opptur når du hiver alt ut av båten for å gi plass til nylakkerte teakflater :smiley:
For to år siden rev jeg selv ut alle benkene bak i cocpiten og brukte dem som mal til å sage ut nye flater. Er heldig og har en frue som (i alle fall da) fant seg tilrette med olje- og lakkarbeid. Brukte en del arbeidstimer alt i alt fra demontering av gammelt til montering av nytt, men likevel en overkommelig jobb :smash:
Min blogg på baatplassen.
Nidelvmisshandling! :wink:
Hehe! Det var vel det jeg tenkte! Det blir vel litt rart. Vil jo ikke mishandle min kjære Nidelv. Takk for tilbakemeldinger. Lakk lar seg altså lettere fjerne med en varmluftpistol? Skraper man den vekk da?
Jeg har vel ikke teakinnredning? Det er den originale som sitter der. Båten er fra 1981. Hva tror dere den er laget av?
Redigert av Jostein_Nidelv 24 '81 (see edit history)
Jeg har fjernet all lakk med varme pistol og sparkelspade på båten min. Skreller da av lakken. Legg sparkelspaden + - 45 grader mot flaten som skal renses. varm opp lakken og skyd sparkelspaden fremover. når du finner riktig vinkel og hastighet på forflyttningen går det lekende lett og fjerne lakken.
Skrellet en side av overbygget på bildet på 1,5 timer inkl. 2 røyk og en kaffe.
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Regner med at der er samme innredningsmateriale som var i min Nidelv 24, og dvs. tynn finer på vannfast kryssfiner. Jeg pusset dette forsiktig ned, da overflatefineren er veldig tynn, og tåler ikke mye sliping. Deretter lakket jeg med en oljelakk, tilsatt litt oljebeis i farge Burmateak. Det ble noe mørkere enn originalt, men jevnt og fint, og dersom du legger på et par strøk med ren lakk etterpå, får du et glimrende resultat. Husk på at dersom du vil være sikker på at dette skal holde seg, skal overflatene etterbehandles med teakolje. Oljen trekker inn i lakken der det eventuelt finnes mindre hull i lakkfilmen, og hindrer inntregning av vann, med lyse flekker som resultat. Lykke til
Hilsen Ludde
Dette var nytt for meg, vil ikke da oljen føre til at lakken slipper fra innsiden??
Selv har jeg brukt Jotun Penguin Clipper I (olje) og Clipper II (lakk) og er godt fornøyd. :yesnod:
Disse finner du overalt hvor de selger maling eller båtutstyr, men jeg innbiller meg at det sikkert finnes billigere alternativ.
Mener det er teakfiner som var originalt i min Nidelv (ble litt usikker når jeg ser Taco sier han hadde mahognyfiner) :confused:
Det var i alle fall teakfiner jeg brukte når jeg laget ny innredning.
