Evinrude 50HK 4t - Mystisk hylse.
jonol
Dette er egentlig en Suzuki merket Evinrude. Jeg tok av undervannshuset for å sjekke impelleren. Den har gått ca. 300 t, men ser OK ut. Da oppdaget jeg en riflet gummihylse på mellomakselen. Den ligger helt nede mot pumpehuset og indre diameter er ca. 1mm større en akselen. Den slarker sikkert rundt under drift. Akselen er kraftig slitt der hylsa ligger. Har sjekket med lokale forhandlere for både Evinrude, Johnson og Suzuki, men de hadde ikke sett noe slikt og de kunne heller ikke finne den i manualer og filmer. Hva skal den være god for ?. :yesnod:. Se bilder.
Bilde
Bilde
Bilde
Det er tryggere på havet enn på veiene !
Kan gummi slite ned stål???
Kan jo være satt dit for å hindre at noe annet skal slite på akslingen, men hva det skulle være har jeg ingen formening om.
Eller den kan være der for å hindre at det kommer smuss ned til impelleren, mellom akslingen og pumpehuset.
Bare noen tanker som slo meg...
Var det noe smuss mellom hylsen og akslingen? Dersom det var det kan det selvsagt være dette som har skrapet borti. Det var jo veldig dype spor også da. Merkelige greier... :sailing:
Var det noe smuss mellom hylsen og akslingen? Dersom det var det kan det selvsagt være dette som har skrapet borti. Det var jo veldig dype spor også da. Merkelige greier... :yesnod:
Nei, alt var rent og fint. Ikke rust eller smus av noe slag. Eksosen kommer heller ikke i kontakt med akselen. Der er en skillevegg mellom akselen og eksosnedløpet. I akselens øvre ende er der en zimmer-ring under veivakselen. Man kan nesten speile seg her.
Det blir nok til at jeg monterer undervannshuset UTEN denne hylsa. Kan ikke se at den har noe der å gjøre, annet enn å slite på akselen. Men, nå er båten nedsnødd, så det får være til senere.
Har også problemer med temperatur og oljetrykks-alarmer, men det skal jeg komme tilbake til. Takk så langt. :cool:
