Høyt turtall men ikke tilsvarende fremdrift med Mercury 25hk?
Micke 66
Har en Mercury 25 hk tidlig 80 talls mod.
Har hatt jevnlig service og fungert utmerket. Nå har den begynt å fuske litt, eller riktigere sagt så virker motoren fint men det er noe med giret som ikke er 100%.
motoren reagerer på gassen, men det virker ikke som "det er samme turtall på propellen" akkurat som den "slirer" noe sted? Jeg må kjøre på lave turtall for å komme fremover. (tomgang+litt)
Er det noen som kan komme med tips til feilsøking/oppretting av feilen.
Takk på førhånd
Mikke
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Høyt turtall men ikke tilsvarende fremdrift?.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Det er helt sikkert gummihylsen i propellen som har løsnet. Der er en gummihulse som er vulkaniseret mellem propellen og hylsen som sitter inn over akselen (ikke så godt forklart). Det skal virke som en sikkerhet, itilfelde propellen kommer bort i sten eller andre uhumskheter.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
