Baatmannen Startet 26.August.2007 Link til dette innlegget Startet 26.August.2007 Jeg har en starter som sitter rimelig kronglete til på en BMC 1,5. Dette er en Lucas-starter med 3 bolter. (Litt usikker på typen da jeg ikke har fått den ut enda). Har fått vekk 2 av boltene, men den siste er omtrent umulig å komme til. Sitter på undersiden nederst i motor-rom. Har prøvd det meste. Skiftnøkler, fastnøkler, piper (også med tynne vegger). Det som i tillegg er et problem er at bolten sitter rimelig tett inntill gods på den ene siden. Har forsøkt med speil, men klarer ikke å få tredd noe verktøy rundt bolten. Er rimelig frustrert nå. Har holdt på i flere dager uten å klare dette. Er redd jeg må heise ut motor for å få løs starter. Noen som har andre tips om hva jeg bør gjøre? Det er ikke så farlig om jeg ødelegger starter, for jeg kommer nok til å kjøpe en ny. Forskjellen i kroner på overhaling og en ny er ikke så stor. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 typisk problem , vanskelig når du ikke får en 12kantet fastnøkkel rundt. Jeg så dette verktøyet på clas ohlson webshop for en tid siden . har ikke prøvd det men det ser nyttig ut. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 Jeg ser att du har brukt fastnøkler.Klarer du og få feste nøkkelen den ene eller andre vegen, så kan du jo prøve og kakke litt forsiktig på denne,men det har du prøvd regner jeg med.Ellers så kan du prøve sånn vinkel som passer til pipa og sette på ett rør eller lignende.Ellers så selger dem sånne fastnøkler som du ikke må ha helt inne på for og ta tak sånne som brukes til skadede bolter.Regner med att du har ropt på vår herre en del ganger,for det har jeg gjort mange ganger.Viktig vær gang en blir forbanned så ta 5 minut ellers så blir dette verre.Lykke til du fikser nok dette etter hvert skal du se.Men prøv og få tatt bilde og legg det ut her så blir det mange tips.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Baatmannen Svart 26.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 Tar en tur ned i båten i morra for å gjøre et nytt forsøk. Mulig jeg også stikker innom Clas, for butikken er ikke langt unna. Skal prøve å få lurt et kamera nedi motorrommet også.... Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 de beste fastnøklene jeg har brukt er "kongberg tools" kanskje du kan få fastnøkkelen rund med disse verktøyene? har bare link til en tysk side, men de selges vel rundt om her i landet. ikke de billigste fastnøklene, men ypperlig kvalitet. http://kongsbergtools.de/shop/product_info...?products_id=69 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 Er det slik å forstå at det er så trangt rundt bolte-hodet at du ikke får på en pipe eller fastnøkkel? Ikke om du sliper de ned heller? Isåfall ville jeg vurdert å løfte motoren, den nye starteren skal jo også på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 Har du prøvd med startmotornøkkel også? Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 26.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 Er det slik å forstå at det er så trangt rundt bolte-hodet at du ikke får på en pipe eller fastnøkkel?Ikke om du sliper de ned heller? Det er desverre tilfelle, ja. Har prøvd å presse på piper og fastnøkler. Jeg kan jo forsøke å slipe, men jeg ser ingenting under der. Blir nødt til å holde et speil for å se noe som helst. Skulle gitt mye for en arm ekstra nå. Har du prøvd med startmotornøkkel også? Ikke prøvd dette. Hvordan ser en slik ut? Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 Fikk ikke inn bildet,men kanskje denne fungerer. http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=98799 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 Jeg kan jo forsøke å slipe, men jeg ser ingenting under der. jeg mente å slipe selve pipa/fastnøkkelen. Ofre en Biltema med 10års garanti... Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 26.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 jeg mente å slipe selve pipa/fastnøkkelen. Ikke dumt. Det må prøves.... Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 26.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 Må legge til en historie jeg hørte fra en kompis når jeg nevnte problemet mitt: - Han kjøpte for lenge siden en Morris bil. Når han nevnte dette for svigerfaren, så lurte han på hva slags starter som satt i bilen. "Det er nok en Lucas". "Lucas, ja" ,sa svigers. "Du vet at det var han som oppfant mørket." Stemmer nok bra med situasjonen jeg er oppe i nå. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 hehe, har du sett denne...? :lol: Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 En hanefot nøkkel er kansje løsningen. Har du prøvd å sette den åpne kjeften på fastnøkkelen rett inn på skruen på langs av starteren? 90 grader i forhold til slik en fastnøkkel vanligvis brukes på skruen. Så setter du en skiftenøkkel på enden på fastnøkkelen og skrur.. Litt vanksleig å forklare... Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 (redigert) Du trenger en startmotornøkkel, den er bøyd som en banan. Selges av bla. Biltema. Husker ikke lenger dim, men trolig 9/16 eller 5/8. Ser i ettertid at du har fått dette rådet fra Jonas. Nøklene til Biltema er metriske og kan nok brukes.Tommedim vil nok passe bedre og du trenger egentlig kun en nøkkel. Dersom du ikke har Biltema rundt hjørnet vil nok en verktøypusher kunne levere en slik nøkkel i tommedim. Redigert 27.August.2007 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 27.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Nå har jeg fått nok. Motor må desverre ut for å løsne den bolten. Ikke nok med det. Klarte å få litt liv i starteren i dag etter en del forsøk. Tok meg en liten runde med båten og da begynner det å ryke av dynamo. Den lader veldig dårlig også. Nå ser det ut til at jeg må kjøpe ny starter + dynamo. Tilfeldighvis ringte det en kar rett etterpå (som jeg tidligere har sendt mail til) ang. en lik BMC-motor som skal selges. Tar en tur i morra for å kikke på denne. Den hadde nyere starter og dynamo installert + at motor var av nyere dato enn min. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Når du har tatt av to bolter.og den siste er igjen.Har du prøvd og bikke litt på starteren så du kansje for dreid denn litt.Eller det er kansje ikke igjennomgående bolt?Er for jævlig og ta ut motoren på grunn av dette.Men sånn er livet noen ganger du for lykke til videre.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Ingar Svart 27.August.2007 Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Det er vel nok å heise motoren litt opp? Hvis det går an å legge en bjelke på tvers av båten kan du heise i denne med kjettingtalje. Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 27.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 Når du har tatt av to bolter.og den siste er igjen.Har du prøvd og bikke litt på starteren så du kansje for dreid denn litt.Eller det er kansje ikke igjennomgående bolt?Er for jævlig og ta ut motoren på grunn av dette.Men sånn er livet noen ganger du for lykke til videre.MvhBjørn Joda, har prøvd det meste. Bikket på starteren med kun den ene bolten sittende igjen. Bolten er gjennomgående og har også prøvd å vri på starteren. Det er vel nok å heise motoren litt opp? Hvis det går an å legge en bjelke på tvers av båten kan du heise i denne med kjettingtalje. Joda, jeg kan nok klare meg med å heise motoren 10-20 cm opp. En talje skal jeg nok få lånt. Hvis motoren jeg skal titte på i morgen ser og høres fin ut, så slår jeg sikkert til og kanskje bytter motor, og da har jeg også en delemotor. Min ser ganske rusten og sliten ut selv om den dunker og går (sett bort i fra starteren). Kommer sikkert fler spørsmål på forumet i morgen etter å ha tittet på motoren. Vet ikke om 15000,- er så ille? (kan sikkert prute litt også). Gått 1300 timer siden overhaling. Motor sitter nå båt og alt følger med - instrumenter, gear osv... Et motorbytte blir også straks enklere siden det er nøyaktig samme motor. Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 27.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2007 ...og jeg kan ikke få sagt det nok - Baatplassen er genial og det er masse medlemmer som virkelig bryr seg om andres problemer. Morro !! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Broderen har samme motor og har skiftet starter to ganger... Fikk etter mye om og men ut den nevnte bolten, men han fikk den aldri på plass igjen! Så han har kjørt med to bolter de siste seks-sju årene. Går fint det også... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TMe Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Du må gjerne ta ut motoren, men med en startmotornøkkel er det fullt mulig å gjøre jobben med motoren montert. Gjorde selv en slik jobb for noen år siden. Kommer fint til med nevnte nøkkel,men går bolt/mutter tregt tar det sin tid da du må skifte tak tusen ganger. Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 28.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Broderen har samme motor og har skiftet starter to ganger... Fikk etter mye om og men ut den nevnte bolten, men han fikk den aldri på plass igjen! Så han har kjørt med to bolter de siste seks-sju årene. Går fint det også... Ja for pokker! Den bolten skal ikke inn igjen. :smash: Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 28.August.2007 Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Ja for pokker! Den bolten skal ikke inn igjen. :smash: :lol: Forøvrig, starter er jo bare ekstrautstyr jeg sveiver igang jeg ! Sitér dette innlegget Link to post
Baatmannen Svart 28.August.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2007 Fortsettelse følger under dette emnet: Bytte av motor - BMC Captain 1,5 Sitér dette innlegget Link to post
