Kjøp av båt
torik
  • 11 måneder senere...
Ser litt på nettet ang båter. Hadde egentlig tenkt å vente til neste vinter med å kjøpe båt,men det dukket opp en båt som kan virke veldig lovende.
Barracuda
Noen som har erfaringer med denne typen båt?
Eneste minust er vann + toalett. Noen som vet om dette går an å legge inn ???
Ellers virker denne ganske grei.
Stor overgang fra en snekke,men det er noe slikt vi er interresert i.
(Vi har en del lange turer når vi er ute på tur. I snekken ca 6-9 timer 1vei.)
Båten minner veldig mye om Fjord 21Weekender og Fjord 24 Weekender.
Bilde
Mer bilder finner du på http://www.fjordclub.com/Modeller/Fjord24W/gallery.html. Om de er samme båt som er overtatt av Barracuda etter at Fjord gikk konkurs er det et velprøvd konsept.
Båten har dieselmotor - og det er bra synes jeg. Har ingen erfaring med eldre Mercruiser motorer. Om du ser for deg å bruke båten til overnattingsturer kan toalett og vann være fint å få satt inn.
Det ligger en tilsvarende båt med bensinmotor på Baatnett.no, og den har separat toalettrom.
Bilde
Var ingen bilder innvendig av bensin utgaven. Noen andre som vet om dette er en videreutvikling av Fjord?
Sendte mail til selgeren igår, men har ikke fått noe svar ennå.
Ser at den er lik en Fjord 21/24, men jeg tror ikke dette er en kopi/videreutvikling. Hvis du ser nøye på bildene så er ikke skroget likt, det er heller ikke så likt at det kan være en videre utvikling, mener jeg... Uansett, det trenger ikke være dårlig for det!
Vanskelig å si om det er et kupp, men såpass ny motor er jo et kjempepluss. Min erfaring etter en sesong med slikt utstyr i kjelleren er at det er utrolig mye leamikk på fremdriftssiden i en båt med drev. Jeg har nok være ekstra uheldig, men dette med nyere motor ser iallefall jeg som en meget stor fordel. Du må selvsagt uansett se om denne motoren er godt vedlikeholdt, 5 år er lenge hvis den ikke er vedlikehold riktig og ingenting hvis det lille som skal gjøres er gjort riktig...
Har ellers ingen formening om prisen er god, en gammel båt bør alltid gås nøye over før kjøp uansett om det virker rimelig ved første øyekast...
Lykke til! :sailing:
Redigert av bjoris (see edit history)
  • 1 år senere...
Har nå solgt motoren til båten jeg har. Da båten ikke blir ferdig før om lenge. Så da tenkte jeg at jeg skulle kjøpe meg en båt og motor til ca 25000,- skal brukes på vannet her jeg bor. Og på sjøen i ferien min. Skal kunne frakte 5 personer. Noen som har noen forslag til båt? Ikke alt for treg båt. Og ikke større enn 16 fot.
