Nye forbruksbatteri - Hankook XV31MF.
thagen
Hei.
Har 6 stykker til forbruk av disse ombord. 3 av dem er 3 år gamle og de resterende 3 ble kjøpt i fjor på sommertilbud til 750Kr stykket. Du får dem gjennom forhandlere i superdekk kjeden. se www.superdekk.no
Dette er "tette", ventilregulerte, batterier som ikke skal etterfylles. I tillegg ti lvanlige batteripoler er det også 8mm skrueterminaler.
Importør
Nordisk Dekk Import AS
Telefon: 69 83 34 10
Fax: 800 80 121
Hankook Battery
Topp kvalitet, 2 års garanti!
Jarle
Kapasiteten på Nautilusene er OK. Bruker mine to 115 Ah ned til ca. -110Ah (ca. 50% av banken) og da er hvilespenningen 11,8V. Men problemet er at spenningen faller altfor mye ved belastning! Har jeg hvilespenning på 12,0V og starter Wallas'en (koketopp) faller spenningen til under 11,8V og Wallas'en tenner ikke. :headbang:
Da spiller det ingen rolle hvordan kapasiteten er når forbrukerne opplever batteriene som langt nede.
Hei !
Løp og kjøp !Jeg har hatt to stk et par år.De er helt greie.Vanlige blyakkumulatorer er ikke "high tec" så der tror jeg en kan kjøpe fra "u- land".Nå er ikke Sørkorea noe u-land heller.De greier nok fint å lage batterier.
Hilsen Gutek
Du verden! Interessert i et lynkurs om Sør-Koreansk forskning og industri innenfor f eks digitalteknikk og skipsbygging ? Kjenner en Sør-Koreaner som gjør det billig. (Er ikke vant til å få så godt betalt de gutta der vet du).
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Jeg ville ikke nølt med å kjøpe Sønnak batteriene. Og det gjorde jeg heller ikke i vår da jeg byttet ut de gamle Sønnak Freelinebatteriene mine. Syntes de bekynte å holde litt kortere på kapasiteten enn da de var nye, men ikke mye. Men det var kanskje ikke å vente da de var 9 år gamle? Hadde jeg hatt plass, skulle jeg hatt de som en reservebank i båten. De har selvfølgelig fått godt stell og aldri vært under 50% utladet.
Lars H.
  • 2 år senere...
Nytt spørsmål i gammel tråd :smiley:
I Ørnen har vi et Hankook XV31MF startbatteri, kan noen fortelle meg hvilken ladespenning som skal brukes på dette batteriet.
På webben fant jeg følgende utsagn : The Exrider batteries are calcium batteries and sealed.
Hva betyr dette for ladespenningen, skal det ha lavere spenning som GEL feks?
Takknemlig for hjelp.
  • 3 år senere...
