Ny Bavaria, pruting ok?
L4ngley
Dette ser for meg mer ut som en fortelt til en campingvogn.
Er enig i at man kan diskutere om det er fint eller ikke, men det blir jo en subjektiv diskusjon som går på smak og behag og det var ikke det min kommentar gikk på... det var "kunstig åndedrett av Bavaria myter" jeg reagerte litt på.
Hvor mye koster den på ekstralisten?
Den kostet ca. 2000 kroner mere enn normal høyde når jeg kjøpte den...
Husker ikke helt, mener vel at sprayhood (ca. 16-17) og kallesje (ca. 17-19) ligger på rundt 35-37 lapper for 39'en i allefall (2006 priser)... Har muligens dette eksakt på en mail fra i fjor sommer om jeg finner den
Sprayhooden som Bavaira får fra Kapell og annet virker svært proff. "Tite" og fint montert. I tilegg en skikkelig griperekke
i akterkant.
I motsetning til Sydvesten har jeg et kapell som stopper før rattene. På 42 kan det leveres både kort og langt kapell.
I sommer i det berømmelig været seilte jeg med cockpit-teltet oppe :lol: . Det var sikkert litt av et syn.
Vi sees!
Sydvesten:
Syns du virker litt paranoid i dag. Grunnen til at jeg skrev det med kalesjen var at det er slik på jeanneau, derfor gikk jeg ut fra at det var likt på bavaria...
Denne kostet 14000,- i for tre år siden: http://finn.no/finn/viewimage?finnkode=107...T.svl=Minibilde
Av og til kan lokalt håndtverk være gunstig.
Mulligan: Det er fordi din cockpit er så liten og trang... Hos meg gikk det med 4x4meter stoff.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Legg ut bilde, erfaring og hvor du har kjøpt den. Sikkert mange som tenker på ny spray/kallesje
Bilde av båten min kommer på nett den dagen den skal selges. Av forskjellige grunner.
Men.
Sprayhooden min er sydd av Nam på Vallø. Hun fikk den originale Comfortina sprayhooden, og laget en nøyaktig kopi, med tillegg av skinn slitekanter. Passer perfekt. Ikke ei eneste skrukke. Husket litt feil. 6500.- var inkludert leseil.
Kalesja mi er ei Hansenkalesje. Typen med iglooteltstenger. Ligger i et soveposetrekk når den ikke er i bruk. Ikke verdens vakreste, men funker OK. Definitivt ikke noe jeg ville seilt med.
Dette er jo ikke penere på noen andre båter heller, har dere f.eks sette Hanse 371 med høy kalesje bakfra, ser helt sprøtt ut og mye verre enn Bavaria sine. Det ligger en Jeanneau 40.3 i havna, ser ikke pent ut der heller, MEN det er jo prakisk så dermed blir det jo en vurdering...
Av ren nysgjerrighet. Hva er standard utstyr på en slik båt, og hva ligger i de 350 000 utstyrskronene?
Virket bare litt rart det forholdet der.
Ben Sin
Vell de største utgiftene er vel ikke direkte utstyr, men transport (står på utstyrlista).
Vil jo helst seile den selv fra Danmark, men har ikke fått pris på dette enda. Så har satt opp transport til norge som budsjett.
Standardustyr finner du liste over her: http://www.sailboat.no/default.asp?page=bo...sp&fid=1129
Frakt til Grimsøy norge 49100
Autopilot 38300
Luftvarmer 3,5 kw m. 3 luft 23200
Hightech genoa og fullspilet rull 23100
3 bladet foldepropell 18000
Bunnstoff 16800
Rullemast, inklusiv seil 16000
cockpit kalesje 15300
Kartoplotter 14300
Sprayhood 13900
Sjøsetting overleveringlev kran 12600
Varmvannsbereder, via motor og 220v 11200
Jernkjøl,dybde 1,43m ,vanlig 1,87 10500
Ankervinsj forut 10200
Dette er priser hentet direkte fra lunde båt sin utstyrliste.
Desuten har jeg satt opp en god del ting under 10.000 kr også.
Har styrt unna bla, teakdekk til svimlende 69700
Redigert av L4ngley (see edit history)
Du kan spare en god del lapper på å montere plotter selv, har tenkt å kjøpe en Garmin i utlandet for ca 5.000,- selv. Videre håper jeg du har vurdert grundig om det er fornuftig med den grunne kjølen, mulig du MÅ pga der båten ligger eller noe, men tippe båten vil får mye avdrift på kryss med så kort kjøl... Dessuten sparer du jo 10.000 lapper på å droppe den:)
Vil nok anbefale deg å se nærmere på Hanse 320 også får du bestemmer deg, har dessverre ikke sett den selv, men det er spennende båter OG prisene blir svært gode sammenliknet med Bavaria grunnet at det meste av utstyr og levering er betydelig rimeligere, spes. levering. MEN, MÅ du har rull blir det ikke Hanse :lol:
Autopilot 38300
Bunnstoff 16800
Kartoplotter 14300
Sprayhood 13900
Ville droppet/utsatt følgende: rullemast (ikke et must), cockpitkalesje (billigere hjemme), bunnstoff (billigere/bedre å gjøre selv), Varmtvann (billigere å gjøre selv), Grunn kjøl (bedre med dyp). Dette er personlig menig altså. Sjekk også hvilken autopilot det er. Ikke alle er verdt 38000,-
Hehe. Må og må ha rull.. fru blom.
Det frister veldig. Har også vurdert Hanse 320. På den får du jo selvslående fokk, så det ville jo kompansere en del.
Men tror alikevell jeg ville gå for rullestor.
Er nesten avhengig av så kort kjøl pga av brygga til svigers, hvor vi kommer til å ligge rimelig ofte. Der er det 2,4 m ved høyvann.
Så kommer jo bølger i tillegg.
Du bruker rullemekanismen to ganger når du skal seile: når du starter turen og skal ha seilet ut og inn igjen rett før du legger til. Slå skal du gjøre mange ganger. Det skulle ikke være tvil om hva som alt i alt forenkler seilingen mest. Legg til lazy-dingser og fullspiler samt "single-line reef" for det vanlige storseilet, så ser du fort at rullemast ikke gir annet enn redusert ytelse og endel andre ulemper.
Men hva er dybden ved lavvann? Kjølen havner vel uansett et stykke ut i forhold til bryggekanten.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
ST 6002, S1 med lienær drivenhet koseter vel nesten 27 lapper hos Seatronic, festebrakettene til båten koster 3 lapper... så da snakker vi om 30 lapper for dette... kan spare ca. 10000 på egenimport men da er det "så som så" med garanti.. Monteringen er gjort på en god dag eller så...
Her på vestlandet er det ofte behov for å reve litt for ofte. Da virker det rimelig praktisk med rull.
Har aldri fått testet "single-line reef" selv, er dette like enkelt som å rulle?
Måtte hatt lazy-bag i så tilfelle. :)
Har ikke fått målt dybde ved lavvann desverre, men antar 30-40 CM?? dette er på Bømlo.
Landkrabben lurer på hva en NKE autopilot er for noe fantastisk. Men den skal vel festes og kobles opp på et vis.
Må foresten få takke for eventyrlig mange bra tilbakemelidnger!
