Import av SeaRay 98 mod
velæ
Hei,
Sea Ray, ikke dårlig valg det :wink:
Hvilken type Sea Ray er du på jakt eter?
Jeg har ikke selv erfaring med noen av disse firmaene men det er skrevet en del om dem før. Bruk søke funksjonen.
Tommy er selv bruker av dette forum og kommer nok med inspill skal du se.
Her er noen aktuelle tråder:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=17264
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=17918
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=10200
synes disse to nevnte selskapene legger ut gørr dårlige annonser .. forteller ikke allverden om den aktuelle båten , bortsett fra at alle ser solbleket og uryddige ut.. synd , for det er sikkert endel gode kjøp der . og når 90 % av annonsen gjelder forklaring av regelverk ,og at kunkurentene har missforstått - mister disse annonsene min interresse .. burde fått seg en "takstmann" over there som kunne fortelle litt om disse aktuelle båtene ..
Hei!
Båtene som legges ut fra disse to selskapene finner du i de fleste tilfeller selv på nettet. Det de gjør er å finne båter som ligger til salgs, for igjen legge dem ut på Finn. Du vil på BP finne positive og negative uttalelser om disse to, men nå skal det ikke mye til for en båtkjøper før han/hun begynner og klage.... :smash:
Uansett ville jeg heller valgt en Sunseeker ol, da du slipper hele CE merking prosessen. Vet at det er kommet noen nye regler for import av motoren ( skal oppfylle nye EU krav), og dette er kjedelig da det kan koste deg en masse penger. ER selv i prosessen med å handle en Sunseeker etter å ha solgt en Sea Ray som var importert fra USA.
Lykke til :cheers:
  • 6 måneder senere...
ska vi se , du må snakke med noen som handlet av meg da. American Yacht Europe,
så ikke at det var fra i fjor . tråden ikke interesant lenger.
Men kan si det , hvis du har valget mellom og handle med en som drevet med båt og motor i 20 år og som vet det meste, da sier det seg selv.
har du ett problem så ringer du han du handlet av , ikke helt rett og handle av en annen og så ringe meg hvis tekniske problemer .
Redigert av Mr. Import (see edit history)
