El vifte i motor
Tine IV
:sailing: Heisann .Lurer på hvordan jeg skal kobble på den vifta jeg fant i motorrommet ? Har to luftinntak , et på vær side av båten ca 10 cm rør . Men på det ene røret sitter det ei vifte ,ser ut som den aldrig har vært kobbla på  men , lurer på hvordan jeg kobbler på den . Rett på + på dynamo eller må jeg ha egen bryter på dærsjbordet ? Eller bare ta vekk hele vifta og ha vanlig opent rør rett ut på begge sider ? Takknemlig for forslag til og løse dette .Tydelig at siste eier har kjørt ,kansje di 5 åra han har hatt den med kun det ene luftinntaket , men trudde denna motoren trenger masse luft ( Peugot Indor VP MD 21 B 62 HK )
Veit det er flere her på plassen som kjører VP 21 , kansje dere har løsningen ?  :yesnod:
Hilsen Kaptein på Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hvis du har skilledioder kan du koble vifta direkte til B+ (den tykke ledningen fra dynamo til skilledioder) via sikring. Uten skilledioder vil vifta gå så lenge der er strøm i batteriet.........
Jeg har koblet en sirkulasjonspumpe på vannsløyfen til berederen slik og det fungerer som et skudd.
