TG 6500
frihågen
Har ikke sett det navnet, men har ikke Bella eller Uttern båt av samme konsept tro?
"TG-6400 Sea Cruiser e det fullt mulig å holde 25-30 knop i en til to meter høye bølger"
Med de metermålene som bølgene ser ut til å bli målt med i en del tråder nå om dagen, skulle det være fullt mulig. Hvis i tillegg knopmåleren er kalibrert på samme måte, er det hvertfall ikke noe problem :lol::smiley:
Ut fra hjemmesiden ser det ikke ut til at de har norske forhandlere for tida: http://www.tg-boat.fi/dealer/dealer.html
(Det kan også være en fordel; når den svenske zloty'en er nede på rundt 0.85 kr så er det helt sikkert mulighet for en god deal ved å handle direkte fra Sverige. Merkene som har norske forhandlere er av og til "litt" tilbakeholdne med dette og henviser til norske representanter)
Du finner den under "instruksjonsbøker", men i disse er det jo lite data. Det er såvidt jeg husker en 2 liter som kom med og uten aftercooler (TMD22 og TAMD22 på hhv. ca. 70-80 hk og ca. 100 hk). Kikket på TG6400 hos Garstad i Stavanger for noen år siden, og da var dette motoralternativet. Mener også det har vært noen innlegg med spm. rundt denne motoren her på BP.
Gratulerer!
Kjenner ikke denne båttypen av merke,
men 23 fot, åpent, stort dekk foran med fribord, Suzukimotor (som jeg har erfaring med som meget gode, osv),
ser nok dette konseptet ut som et bedre valg! Her får du sikkert gode og gjennomtenkte løsninger.
Uteplassen på båten du først spurte om var veldig begrenset, og VP-motoren var for meg ukjent.
Innenbordsmotor på båter ned mot 21 fot er ikke alltid en fordel, da motoren vil ta mye plass i en slik båt.
En utenbordsmotor er mer kompakt og er montert bak, slik at du får utnyttet båtens volum på en bedre måte.
Når selger i tillegg oppgir at motoren yter 98 hk og skal gi toppfart på nærmere 30 knop inntil 2 meter høye bølger,
så har selger allerede strukket både sannhet og jugekvote, samt brukt opp siste rest av tillit hos meg.
Og båtkjøp handler også om å kunne stole på selger.
Redigert av Phoebe (see edit history)
