Er det luft i diesel anlegget?
kremen
Har nettopp skiftet begge dieselfilterene og tror jeg fikk ut luften.
Er det noen metode for å sjekke om der er mer luft i anlegget eller er ikke det noe farlig å ha luft i et anlegg som er såpass nytt ?
Når jeg skiftet luftet jeg bare med den ene lufteskruen som sitter oppå filteret ved motoren.
Startet så motoren og den gikk fint etterpå, lot den gå i ca 25 min.
Motoren er en VP MD 22 ca 97 mod.
Jeg har de 5 siste årene aldri opplevd kollegaer i Son som har hatt problem med luft alene i båten sin. Det vil si: det er ikke luftforholdene i dieseltilførselen i seg selv som skaper drivstofftilførselsvansker, men snarere kvaliteten på dieselen og kvaliteten på de forskjellige filtre.
Jeg ble litt bekymret over en melding Huldra sendte tidligere i år, hvor jeg mener at han meddelte å ha problemer med filtrene like etter at disse var nye og som en følge av et påfyllingssted han hadde benyttet. Jeg har for flere år siden opphørt å benytte dette påfyllingsstedet..
