celine Startet 16.Januar.2004 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2004 Hei Har gått til innkjøp av ny kartplotter fra Garmin, og har Garmin ekkolodd fra før. Det jeg lurer på er hvordan en kobler disse for at de kan kommunisere med hverandre. Dvs at jeg f.eks får dybden også på kartplotteren og farten på ekkoloddet. Kobler en bare sammen data inn/ut på begge inst. eller må en ha en "koblingsboks". Har lett på nettet etter info,men finner ikke noe. På forhånd takk for svar "Celine" Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2004 Håper noen kan hjelpe med dette, celine er vårt første aktive medlem!! Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Jens_P Svart 16.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2004 Hvilken kartplotter og hvilket ekkolodd? Manualer ligger på http://www.garmin.com/ under support. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
bliss X Svart 16.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2004 I min manual for GPSMAP 182 står det beskrevet hvordan man kobler til ekkolodd, eller "device with sonar output" som de kaller det. Det anbefales at TXD+ på loddet kobles til NMEA IN (com 1 RX) på plotteren. På min plotter er dette pinne 4 (brun ledning) Plotteren kan motta og bruke NMEA setninger av typen WPL, DPT, MTW og VHW. Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 17.Januar.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2004 Har 176C plotter og 160Blue ekkolodd. Begge har to ledninger som er beregnet for kommunikasjon NMEA, en for data inn og den andre for data ut. "Data inn" på den ene koples sammen med "Data ut" på den andre, og motsatt. Jeg kan avlese dataene fra ekkoloddet på plotteren, i tallformat (dybde + fart + vanntemp). Grunnalarm på plotteren bruker dataene fra ekkoloddet. Data fra plotteren er ikke tilgjengelig på ekkoloddet. Vet at Garmins store ekkolodd (ihvertfall 2010) også kan framstille dybder grafisk, slik de framkommer på ekkoloddet, i et splittbilde. Men, jeg vet ikke om den gjør det fra ordinært Garmin ekkolodd, eller om man må ha en spesiell type. Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
celine Svart 17.Januar.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2004 Hei Takk BEG,(og dere andre) det var det jeg håpet på og antok Takker "Celine" Sitér dette innlegget Link to post
