jeg skal ha ny ungdomsbåt neste år
Noflow
Ikke for å være vanskelig å kjip.. Synes også det var morsomt å kjøre fort i 15-16 års alderen (20-25 knop, gh 11 med 15hk yamaha..). Men det er en vanvittig stor forskjell på 20 knop og 38 knop.
Det verste her er vel ikke om du kjører ihjel deg selv (kjenner deg ikke, så for min del hadde det kun blitt en notis i avisene/gått inn i den kjipe statistikken, som hadde vært trist i akkurat 20 sekunder for min del)
Men; la oss si at det verste skjer: Du kjører deg ihjel, eller kvester deg stygt. Har du tenkt noe på familien din rundt deg? At de vil lide for at de lot deg gjøre dette resten av sine liv?? Mulig de ikke skjønner det nå, før noe har gått galt, men du er ikke moden nok som 15 åring til å ta ansvar for en båt som gjør nesten 40 knop og vel ikke har de beste sjøegenskapene hvis noe skulle skje.. Når jeg skriver moden mener jeg ikke bastant at du ikke klarer å ta riktige avgjørelser, men det handler om dine evner til å handle om noe er på vei til å gå galt..
Det var om du kjørte ihjel deg selv.
Hva om du kjører på min datter, som bader i vannkanten, eller krasjer med båten min som blir skadet, og jeg blir skadet?
Er du da 15 år og ikke har lov til å kjøre denne båten så har du heller ingen forsikring som dekker deg. I verste fall vil forsikringsselskapet betale ut erstatning til meg, for deretter å kreve regress av deg/dine foreldre i million klassen. Du er heller ikke ansvarlig, det er foreldrene dine. Jeg skal love deg at jeg ville saksøkt de noe så "grønnj....g", om du hadde kommet i en situasjon med meg, med den båten.
Men jeg tror ikke dette ville skjedd i en noenlunde fornuftig båt.. For det første hadde du mest sannsynlig ikke kommet opp i situasjonen, og for det andre så tror jeg ikke jeg hadde sett på det som så uansvarlig med en "vanlig ungdomsbåt".
Dette var "worst case", og ja, jeg snakker av dyr erfaring. Tar gjerne flere år å komme tilbake til livet etter sorgen av å miste noen på denne måten.
Dette innlegget er ment som en "what if..", ikke noen stor veivende pekefinger.
Lykke til med kjøp av båt. Håper du forteller hva du har kjøpt når du kommer så langt.
Alvorlig talt!
Er alle her så skinnhellige som det fremstår?
Er det så få som har kost seg med f eks 10 fots jolle og 10 hk før man ble 16?
Gjør det noe forskjell om den som kjører deg i senk er 15 eller 17?
Et lovpapir skal fortelle om du skal saksøke veldig eller ikke?
jeg har vært borti folk langt over 20 som ikke er skikket til å føre båt som går fortere enn 15 knop.
Og jeg har vært borti folk under 15 som kan takle en båt som går fortere enn 30
Dette kan selvføgelig ikke myndighetene vite så ett sted må det reguleres.
Et uhell som kan dokumenteres som et uhell som dessverre skjedde er i mine øyne det like mye for Gunnar på 16 som Kåre på 17 med eller uten båtførerbevis.
Problemet er vel at vi er blitt så hysteriske her i landet. at det til slutt ikke finnes mellomting.
Noen 15 åringer kjører seg ihjel med en 10 foter med 40 hk i 30 knop.
Da forbyr vi alle under 16 å kjøre båter som går fortere enn 10 knop.
Jeg er sikker på at det finnes noen i Norge som ønsker å forby alle å gå/kjøre/føre fartøy over 10 knop.
Hvorfor ikke bare forby alle kjøretøy med en gang så er vi ferdig med det?
Mye enklere å håndheve også
Kan noen av dere eldste her på forumet fortelle hva dere gjorde da dere var 15?
Av det jeg har hørt så ble dere regnet som voksne ved konfirmasjon (14 år) og måtte da ut i arbeidslivet.
Men en 15 åring kan ikke ta ansvaret for å føre en båt i dag som gjør 15 knop?
Når dette er sagt vil jeg heller ikke anbefalle å starte med en slik båt.
Kjenner ikke til Fugetive båten, men det er nok greit å stige gradene og ja det er kjempestor forskjell på 20 og 30 knop.
Redigert av Daffy (see edit history)
takk for et fint langt svar, har kjørt båter i 30 knop og mer uten problem, f.eks. da en kamerat av meg har en jolle med en 30 hk yamaha den går 30 knop den kjører jeg uten problem, blir vel ca. 10 knops fartsøkning hvis jeg skulle kjøpe en sånn fugetive (i forhold til den som jeg har nå) den jeg har nå veier 31 kg og har 10 hk, kjører uten problem jeg, har jo hatt den i 5 år, 2 år med 10 hk, begynte med en jolle som gikk ca. 17-18 knop med en 10 hk, da var jeg 6 år.
Er enig at 40 kn før 16 er drøyt..... på en annen side,kjenner meg igjen :lol: .
Kjenner også flere 20 åringer som helst burde hatt snekke og mange 14,15 åringer som ikke hadde hatt problemer med å takle 40 kn.
Uansett så blir det opp til foreldrene og om de har tro på guttungen....For min egen del hadde jeg sagt nei. :yesnod:
........men så kjenner jeg heller ikke dal-z :wink:
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
  • 2 uker senere...
men det som hadde vært kult hadde jo vært en musling med 60hk ca. de går jo med mye større motorer og da, ja jeg vet de er godt forsterket.
