Anti-hevert nippel med elektrisk bryter?
roaldbj
Her ser vi hvordan enkelte legger frem et problem, og ender opp med å måtte forsvare seg fordi det alltid finnes folk som liker å provosere.
Når det gjelder installasjonen, kan du her montere strekkavlastninger, stripse sammen de løse ledningene, gjerne sammen med det sorte el. røret, og bytte de nederste kabelskoene, så er dette helt greit. Tenker den jobben tar deg 5 minutter.
Vis meg den båten som ikke har en slik installasjon eller to ombord, og du viser meg sannsynligvis en båt uten ekstrautstyr.
Tror nok at det ofte er slik på utstyr som monteres i "utrustningshallen" på verft. Standard el. anlegg på båter i serie produksjon fra større verft er ofte veldig ryddig og godt merket. Men der det skal monteres noe ekstra ligger det trekt frem ekstra kabler, og gjengen på utrustningen følger ikke opp standarden. Å kalle dette kritiskt blir vel å dra det noe langt.
Sørg for tørr båt hele året, så unngår man at el. anlegg korroderer i stykker i løpet av 20 fuktige vinteropplag.
Ingen fuktproblemer, heller ingen korrosjonsproblemer. :diving:
Utrolig at folk betaler millioner for båter og utstyr, for så å slukke lyset ombord i oktober, tre over stasen ei billig presenning fra biltema, og etpar 20 kroners fuktslukere. :nonod:
  • 3 år senere...
