Drypp fra pakkboks
Taco
Det drypper litt mye fra pakkboksen. Samler en del vann i bunn i løpet av en uke (kanskje et par liter). Litt i overkant? Har strammet litt på fettkoppen etter hver tur i sommer.
Det er vel talgpakning inni her? Er det bedre å skifte til oljefylt type eller en vedlikeholdsfri "Volvo pakkboks"? Kan jo også sjekke/bytte pakningene som er der, men vet ikke hvordan det gjøres. Må vel vente til vinteropplaget uansett....
Trenger noen råd i denne forbindelse.
TACO :confused:
Dersom du skal ta båten i opplag til høsten har du her en fin opplagsjobb. Jeg vet ikke hvor gammel båten er, men det er alltid klokt å utføre forebyggende arbeid på akselgjennomføringer, cuttlesslager og pakkboks. Det er en god del råd her på BP, bl.a. har Lars H. en tråd hvor han beskriver en slik aktivitet sist vinter/vår. Du kommer jo svært lett til klemflensen, så det skulle være greit å løsne akslingen og ta ut den når du er på land. Deretter kan du inspisere pakkboksen og se om fettet kommer frem, evt. bytte simmerringer. Pass på at du får disse med syrefaste fjærer. Det er også lurt å sjekke om slangeklammene som er påsatt gummislangen som forbinder pakkboksen til stevnelageret med hylserøret begynner å skjære seg inn i selve gummien. Jeg har på tidligere båt opplevd dette med den følge at gummislangen sprakk tvers av - vannet kom rimelig fort inn i båten. Denne operasjoner gir deg også anledning til å bytte cuttlesslager. Så kan det gå 10 - 15 år til du trenger å gjenta prosedyren. Redigert: glemte vel å legge til at det helst skal være 4 slangeklemmer på den armerte gummislangen, 2 på hver side.
Redigert av roaldbj (see edit history)
  • 2 måneder senere...
