Ny Bavaria 40 kommer i Mars 2008
Chrian
Her er en spennede nyhet for oss som liker tysk kvalitet, andre kan også benytte muligheten til å få se en pen båt. :smiley:
Det er ikke alltid lett å få ett skikkelig inntrykk av en båt kun ved hjelp av tegninger, men denne ser lovende ut. Selv om det ikke er snakk om en båt i øvre sprissjikt synes jeg designet er veldig bra, proposjonene ser for meg tiltalende ut.
Dette er en modell vi trolig kommer til å se mange av etterhvert både pga. av utseende og totalløsningen, men hva skal en med mikrobølgeovn i en båt uten generator?
Redigert av Chrian (see edit history)
MVH Chrian
Det mest interesante er at det er to ratt på denne båten, forøvrig synes jeg den minner styggelig mye om min båt innvendig... Skoget er 6 cm lenger og LOA er 21cm lengere, båten er også 2cm bredere... Liten endring på pantry (lik 42C) og vasken på dassen i baugen er vendt 90 grader..
Når det gjelder mikrobølgeoven så har jeg ingen mening om nødvendigheten av det, men det funker helt fint uten generator, men en bra batteribank er nok ingen ulempe... Det er sjelden er slik sak går på fullt (6-800W) i noe mere enn et par minutter av gangen... Samme el. lemmen som de andre båtene... om det er noen som skal innom messen til helgen så er det greit å konfrontere Lunde med dette og sikkerheten ved mann over bord
Ville overraske meg om båten blir levert med inverter og batteribank til å drive en mikrobølgeovn noen minutter fra tid til annen.
Har tidligere eid båter med mikrobølgeovn og den ble ikke brukt, mye bedre med en gassovn slik dagens Bavaria modeller leveres med, lukten av nystekte rundstykker til frokost vil vi ikke være foruten.
MVH Chrian
Jeg vil tro at en medfølgende mikrobølgeoven vil kunne brukes... Jeg har ikke savnet mikro jeg heller, men det er ikke mere enn 2 år siden vi kjøpte det i heimen heller slik at min ansinitetet her er svært begrenset.. men stekeovnen ombord brukes på hver eneste tur vi har, både til frokosten og middagen...
Her har vi data for 40 Vision
Skroglengde 11,99m
Bredde 3,99 m
Dyptgående ca. 1,75 m bly / 2,10
Vekt i tonn ca. 8.950 kg
Kjølvekt i tonn ca. 3.040 kg
Motor D2-40 38 hk
Vanntank ca. 360 l
Dieseltank ca. 210 l
Kabiner/senger 3/6 eller 2/4
Mastehøyde over vannlinje ca. 19,50 m
Totalt seilareal ca 95,80 kvm.
Her er 40 Cruiser
Skroglengde: 11,99
Bredde: 3.99 m
Dyptgående: 1,90 m
Vekt: 8500 kg
Kjølvekt i tonn: 2600 kg
Motor: Volvo Penta D1-30, 27,3 hk
Vanntank: 360 liter
Diesel: 210 liter
Seilareal: 84,5 kvm
Litt nysgjerrig på om Bavaria kommer til å bruke skroget til 40 vision i den nye 40 Cruiser. Synest det er merkelig å lage 2 skrog som er på cm like lange og brede, på 2 såpass like båter. Det burde jo spart dem for konstruksjons og produksjons utgifter. Badeplattformen er jo også adoptert fra vision.
:rolleyes:
Det er vel ikke usannsynlig at skrget blir det samme som vision 40, det virker jo å de samme målene.. Ser seilarealet er noe mindre på den nye 40 foteren, det er forøvrig litt større enn 39 som er 82,7m2 som standard..
Da blir neste spørsmål, blir 42 foteren erstattet av 44 Cruiser med samme skorg som 44 vision
Her har Bavaria virkelig fått slått seg løs med linjene! Denna blir lekker! Det første som slo meg var at den minnet om SwedeStar 37 fra siden, men også enig med Enzo om at en dass er nok (uten at min mening har noen betydning - bare synsing, har ikke råd til den likevel).
Jeg lurer...selv synes jeg den vesle portaen er noe dritt å holde ren....hva da med å vaske og vedlikeholde to toaletter? Eneste fordelen jeg ser, er at man kan gå på do i en presset situasjon selv om den ene dassen er tett... Synes det hadde gjort seg med mer skapplass isteden. Skikkelig garderobeskap!
Blir hvertfall spennende å vente på denne båten :)
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Sammelignet med dagens cruiser serie så synes jeg hekken lover veldig godt , vinduene er på grensen til pene (det er etter min mening ikke dagens) , 2ratt på 40fot er fint. Ja dette var veldig spennende for en gangs skyld.
Syntes forøvrig vision 40 også virket veldig spennende før den kom men den hadde et par detaljer som ødela inntrykket når jeg fikk brukt et par timer på å finstudere den.
Lurer på om de har forbedret den rent teknisk også så det er en bedre båt enn dagens modeller.
Er det noen som vet om bavaria har tenkt å gjøre noe med støpemetode osv eller skal de fortsette å henge etter konkurrentene der ?
To dasser er jo greit det da etter mitt syn, er greit når man har 6 faste køyer og båten full av folk... jeg liker skipperdassen i forpiggen meget godt jeg da, der kan jeg ha mine båtblader i fred, i skapet under vasken... men er enig i at et en skikkleig garderobe med meget god plass ikke er å forakte det heller. Jeg er nok unomral, men jeg tilbringer mere tid på dasse/badet enn jeg gjør i garderoben når jeg er på tur....
Her er skisseken for tre båter.. Etter mitt syn så kan det se ut som antagelsen om at Cruiser 40 er noe smalere over hekken enn Vision 40.. Cruiser 40 har etter hva jeg kan se tilnærmet samme skorfasong som Cruiser 39
Cruiser 39
Cruiser 40
Vision 40
Satt akkurat og sammenlignet skissene selv, og for meg så virker 40C litt smalere både i baugen og akterenden i forhold til 39C.
Har prövd å legge skissene oppå hverandre, men når jeg printer dem er målestokken litt forskjellig og jeg kjenner ikke printerne her på jobben så godt at jeg kan skalere for å få samme målestokk.
Synes ellers designet minner litt om eldre klassiske båter der overbygget ikke er så dominerende samtidig som vinduene ser mye bedre ut enn på dagens modeller, det ryktes også at ny 43C skal väre klar för sommeren 2008, håper denne blir like tiltalende som 40C.
MVH Chrian
Det er godt vi har noe fornuftig å gjøre på jobben i allefall :lol::lol:
Er enig i at designet ser litt slankere ut, men de fysiske målene sier ikke noe markant endring.. 3,99 bred og 11,99 lang mot 3,97 bred og 11,93 lang
Det eneste jeg vet om regnskap er at disse skal leses med en stor klype salt og kan være svært misvisende når man ikke kjenner til alt det "underliggende"!
Mulig jeg leser/tenker feil, men ser ut som differansen mellom hva Lundebåt betaler for varene og hva de selger varene til er rundt 12/13 %. Regner med at de har vesentlig større avanse på deler og utstyr enn selve båtene de selger, så når det hevdes at Lundebåt tjener 300.000 på en båt de selger for en mill. så tror jeg det er ganske så feil, men jeg vet ikke!
:sailing:
