Hindre groing av rur?
Muffe
Har akkuratt tatt båten opp for vedlikehold.
Veldig mye rur på "sylindere" til flap'sene.
Er det noen som har erfaring med å ha bunnstoff o.l. her for å hindre groing?
Var selvfølgelig mye rur på trim sylinderene til drevet også. Kan disse bahandles med noe?
(Har båten ute hele sesongen)
Jeg tar alltid bunnsoff på trimsylindere og evt trimflaps. Noen ganger virker det, andre ganger ikke. Har ikke klart å finne grunnen til at det virker eller ei. Har to flaps på båten Det ene er nå helt rent, det andre har det vært mye groe på, uten at jeg forstår hvorfor. Før du tar på bunnstoff kan du grunne med et eller annet grunnemiddel som eksempelvis benyttes hos billakkerere.
  • 3 weeks later...
Hadde båten oppe i krana idag å det var null ruer på skroget , og bedre kan det ikke bli etter over et år ute . Men på akslingen og på baug trøster var det mye , trøster virka som det var plast propeller den var full . Zinken var heller ikke ille , har 2 litt små bak og en større .Bytta dem 2 små og den store kan stå til våren . Blei veldig overaska da det var så fint under , når jeg har sett hvordan andre båter som blir tatt opp ser ut. Nå var båten min skrapa ned i fjor vår , og stoffa opp igjen fra bunn av . Veit ikke om det har så mye å si men , fikk skrapa vekk det som var og som sagt bytta et par zinkanoder . Så nå ligger jeg godt til våren vil jeg mene , var en deilig jobb å få gjort . Men trist at jeg ikke klarer å løfte høyt nok så jeg kommer på land , blir for dyrere når vår sjauen skal gjøres . Må jo ha en bil til å løfte , det er jo fort 2-3000- opp / ned .
Så en ting til som har blitt diskutert her å der , hva med rundopp ( veit ikke hvordan det skrives jeg ) i bunnstoffet ? Noen her som har testa det å sett at det funker , mener å ha hørt det var en her i byn som testa med null virkning . Har fått tak i rein rundopp, hadde tenkt å bruke det . Men hva er vitsen hvis det er null efekt , men tenkte når jeg først har fått tak i det så kunne jeg brukt det der det har grodd . Baugtrøster og jern var grodd , propellen bak var så godt som like fin .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Kan det ha noe med sollys å gjøre? Har vurdert å legge pressenning ned i båsen for å begrense lyset...
Eller ta et tips fra akvarieverdenen, har et på 200 l. og her fungerer det bra...
For å redusere groe av alger benyttes et lysrør med rett "fargetone" litt blåaktig lys.
Hva med et slikt under badeplattfoermen, stiligt blir det også :lol: :lol: :lol: :lol:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
