registrere påhenger uten motornummeret, går det?
pusurask
Hei, har kjøpt en yamaha påhenger, tror det er 55hk, dekalene er borte fra motordekselet.
Leiter og leiter men finner ikke motornummeret, tror jeg vet hvor det har sitti, for jeg har funnet 2 stk hull som kan se ut som om det er der skiltet har vært poppet fast. På motorfestet som man skrur fast på brønnen i båten.... (ikke så kjent med båtspråket) :diving:
Er det mulig å få registrert motoren slik at jeg får forsikret den, slik at alt er etter boka hvis jeg blir stoppet av politiet?
Tok kontakt med forrige eier, og han sa at han hadde kjøpt den av et motorverksted som "delemotor" for så å fikse den opp.
noe jeg også forsåvidt har gjordt siden det står "delemotor" på kjøpsavtalen... Han hadde den gamle kvitteringa, den har jag fått, og alt ser ut som er greit. Men spm er, kan jeg få registrert motoren?
Eller har jeg en motor jeg egentlig ikke får brukt.....??? :confused:
håper det er noen som har litt peil her inne....
Det kan tenkes.
Var jeg deg ville jeg vel tatt kontakt med dette verkstedet så fort som mulig.
Og så få de til å lage en kvittering med motornr som forhåpentligvis står på motorblokken.
Er ikke det mulig ville jeg prøve å heve kjøpet.
Nå har ikke jeg noe spesiell kjennskap til Yama?HA! men på mine motorer fra Johnson, Evinrude og Mercury finnes motornummeret stemplet inn i en frostplugg(aluminiumsplugg) som sitter innslått i blokka. Det finnes ikke en grunn i verden til at denne skulle være fjernet, men....hvis denne pluggen har tydelige slipemerker og er uten nummer er det garantert tyvegod. Hvis bare nummerskiltet utvendig er fjernet er det bare sannsynligvis tyvegods..Da ville jeg levert motoren tilbake og bedt om penga. :smash:
Dersom forrige eier nekter, gir du bare beskjed om at du vil melde ham for heleri. Da kommer penga fort på bordet tenker jeg... :eek:
Ring ett Yamaha-verksted og spør hvor du finner pluggen, hvis det ikke går på første forsøk.
Har holdt på litt med gamle motorer, og de som skiltet er fjernet på rører jeg ikke :nono:
Nå har ikke jeg peiling på Tamaha men har aldri sett at nummeret er slått inn i blokka på påhengser, hvertfall ikke Johnson/Evinrude.Der er nummeret på ei plate som du nevner som er poppet på braketten + på frostpluggene er der også samme nummer, se etter en 50 øres stor blank frostpugg og se om du har noe nummer der.
For å si det litt stygt, håper virkelig ikke du får regga/forsikra den uten nummer/historikk, da er det jo ingen poeng i å kjøpe motorer lenger da, er jo bare å hente.........
Det finnes ikke en grunn i verden til at denne skulle være fjernet :smash:
En frostplugg er vel en innretning som skal sprette ut hvis noe fryser? Altså at den skal gå istykker istedet for motoren.
Hvis du kjøper ny frostplugg er vel ikke den med serienummer?
Ellers er jeg helt enig med alt du hittil har skrevet i denne tråden :yesnod:
Jeg har sett andre har kalt det en "frostplugg", men jeg er enig med deg i at dersom det er en "ekte" frostplugg vil den kunne sprette ut. Personlig misstenker jeg at det ikke er åpent mot kjølevannet bak denne pluggen, men at det er en ren aluminiumsplugg som er klinket fast i blokka nettopp for at det skal være ETT sted man finner korrekt motornummer. Men jeg kan per dags dato ikke legge fram håndfaste bevis for dette.
Må sjekke dette neste gang jeg skrur på en blokk.. :smiley:
minnes faktisk at den røk på min 1967 5 hk Johnson en gang i 1985 :smiley:
