Hvor mange oljetryks- og tempfølere er det på en perkins 4.108?
kjell hugo
Hvor mange oljetryksfølere og tempfølere er det på en perkins 4.108 .Kan ikke finne det ut av instruksjonsboken.er det noen som kan gi meg et svar.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig perkins4.108.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Jeg tror det er 2.
Da oljetrykksinstrumentet sluttet å virke i våres, gikk jeg til innkjøp av een pakke med instrument og oljetrykksføler som passet rett inn i de gjengene som satt på motoren der den gamle hadde stått.
Det som derimot gjør at jeg tror det er 2 følere, er at lys og lydsignalet på dashbordet fremdeles virket selv om den gamle føleren var demontert.
Brage
