Ladestrøm, ok?
sharko
3) kabelen ut fra B+ på dynamo er "liten" dimensjon. Vil ladingen forbedres ved å strekke en ny kabel i tillegg, dvs fra dynamoens B+ og direkte inn på + på batteriet? Kan helt klart være årsaken. Det var derfor en tidligere i denne tråden ba deg måle ut fra dynamoen og mot gods på dynamoen. Der skal spenningen være høyere ved det strømtrekket du har målt.
Prøvde meg i kveld med å kople en ekstra kabel (16mm²) fra B+ til +batteri, og samtidig en tilsvarende på B- til -batteri. Forbuksbanken var tappet ned 30 minutter med ca 30A forbruk, før følgende måledata ble målt med forbruksbanken innkoplet (110Ah)
Målt på dynamo:
14,34V - uten forbrukere innkoplet, ladestrøm 15,5A
14,21V - med innkoplede forbrukere, ladestrøm 18,8A
13,78V-på dynamoens B+ og mot dynamoens jord/feste til motorblokk.
Målt på batteripol:
13,90V - uten forbrukere innkoplet
13,63V- med innkoplede forbrukere
Er dette ok verdier?
:diving: jeg blir bare mer og mer forvirret av strøm i båt!
Hei.
Det ser ut for at det er dårlig kontakt et sted på de ledningene du har koblet til. Kan det være at ledningene ikke er nye, i så fall kan de gi dårlig kontakt ved påsetting av kabelsko grunnet korrosjon. Polskoene på batteriene kan og være en feilkilde som er lurt å kontrollere.
Om du vil sjekke selv kan du legge inn verdiene fra målingene dine i kalkulatoren her på BP.
Ladestrømmen ser bra ut med bare dette batteriet.
Hei igjen
Som du sikkert ser av de siste måleresultane med større kabler og 30 minuts nedtappet batteri er jo srømmen større en den var før på helt nedtappet batteri etter en helg ute. Så da er du jo på sporet om at det ligger i forbindelsen Dynamo og Batteri. slik jeg ser det, både på pluss og minus.
Ser form meg etter dinn forklaring at dette kanskje er en YANMAR med Hitachi dynamo?
Vær klar over det at ved helt nedtappet batteri og større lading vil spenningstapet bli enda større.
Ser mange henviser til kabelkalkulatoren og den er veldig god til sitt bruk, men det kommer an på hva du legger inn. DVS hvor stort spenningstap skal du godta.
Når det gjelder Dynamo kan en ikke godta mer en la oss si CA 0.25volt spenningsfall både på pluss og minus ved maks leveranse. Da vil du se at du kommer opp i store kabel dimensjoner spesielt viss du har 2,3m x 2 med tynn ledning dvs kanskje 8 til 10 kvadrat?
Mener du hvirkelig dette? Det jeg ser for meg er at du har en 8-10 kvadrat ledning fra pluss dynamo til pluss på starter og en like dann ledning fra - på dynamo til minus på starter siden du har isolert jord.
Kan dette stemme ? I så tilfelle legger du bare denne lengden inn i kabelkakulatoren og da vil vel kanskje 20 eller 30 kvadrat klare seg.
Grunnen til at det er så viktig med skikkelig kabel til dynamoen er at dynamoen føler på den spenningen som ligger mellom D+ og D-. DVS si at dynamoen regulerer seg ned og leverer ikke strøm fordi den tror at batteriett er fullt.
Det eneste som kan lure dette noe er å montere Sense ledning. DVS en kabel mellom spennings regulator og batteri. Da føler dynamoen på batteriett i stedet for på dynamoen. Det vil si da øker spenningen på dynamoen slik at spenningen på batteri blir riktig.
Er det riktig slik jeg tidligere har antydet at vi snakker om Hitachi dynamo, da har ikke denne dynamoen sense ledning men kan bygges om.
Håper jeg ikke har forvirret mer.
Smaapala, Jeg vil bare korigere deg på kabel tversnittene.
Norsk standar fra 1.5 q og videre er 2,5q - 4q - 6q - 10q - 16q - 25q - 35q - 50q - 70q - 95q osv
`q`står for kvadrat
En ting til å tenke på ved måling av DC (likestrøm) er retningen på strømmen gjenom tangampermeteret
Det står gjerne en pil på kloa og denne skal mot matekilden, lader eller generator.
Mål begge veier og du vil få forskjellig resultat.
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Hei igjen
Det er en Yanmar 4JH-HTE, med uoriginal dynamo. Frem til starter går det en 35mm² på +siden. De tynne kablene fra starter til dynamo er snaue 0,5 m lange - testkabelen var som nevnt 2,3m.
Slik jeg oppfatter dette, vil det vel da være verdt å bytte ut den tynne +kabelen fra starter til dynamo med en 35mm² og gjøre det samme med minuskabelen/eventuelt legge den til jord på motorblokk?
Redigert av Metrosen (see edit history)
Hei
Jeg tar den med standarder på kabler fordi jeg kjøpte en del kabler til båten i høst og oppdaget at en del kabel størrelser ikke finnes. Må si jeg nå ikke husker hvilke størrelse jeg endte opp med.
Ett lite tips samtidig er at en sjekker hoved strøm bryter samtidig for å se om det er spennings fall over denne. Ofte blir denne oversett og etter mine erfaringer kan denne i noe tilfeller være roten til en del krøll.
Hilsen Smaapala
  • 2 uker senere...
Tykkere kabler mellom dynamo og batteri vil gjøre mye med ladingen din! Du har nå et betydelig spenningsfall pga for tynne kabler. Jeg ville ha prøvd med ny kabel først, før det eventuelt vurderes en annen type regulator. Tipper du blir overrasket...
Ja, i dag ble jeg overrasket! Byttet ut originalkablene (+ og -) med 35mm². Fikk nå en ladestrøm på nesten 50a på forbruksbanken (som da var godt tappet.). Har bare prøvd en dag, men sålang meget positivt resultat.
Tja, gratulerer til erkjennelsen.
Kjempe bra !
Men fortell dette gjerne til alle som Dere har kontakt til:
"Tykke kabler er altid tingen for å få en dynamo til å jobbe".
Dette er "kjernesettningen" og gjelder for alle.
:seeya:
Jørg
  • 1 måned senere...
Det er ikke lett å si fordi det varierer avhengig type kablen,
forskjellige isoleringer og tykkelse av det.
Uansett er det bare lite forskjell utvendig.
Noen eksempler om et H01N2-D.
16mm² = utterer diameter 10,3mm
25mm² = utterer diameter 11,8mm
35mm² = utterer diameter 12,9mm
50mm² = utterer diameter 15,1mm
Du kan se at alle uttere diametere ligger tett på hverandre allerede når kablen er ny.
Senere kan det forandre seg pga. aldring.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Oj! det var mindre forskjell en jeg trodde.
Jeg mente vel egentlig diameteren uten isolasjon, men dette gir jo et godt hint.
Ja, det er lite og for det kan det gjettes dårlig.
Men man kan jo også måle og regne det: r² gange pi.
Måler du (uten isolering) to / tre ganger over tvers, da finner du fram til antakelig diameteren.
:seeya:
Jørg
ps: svaret på IM fikk du og.
