Problemer med TMC toalett
ares
Impellerene i pumpen "setter seg", dette fører til at sikringen ryker (25 amp.)
Du sier ikke noe om du har skrudd opp kærna og skjekka saken , så vis ikke . Ta ut kværna og se om det sitter noe snadder der , skal ikke mye til før den setter seg fast . Hadde den store TMC innbygde i forige båt , var stadig ute med kværna der og rensa opp .
Tine III
Spør igjen jeg da , har det vært sånn hele tia , eller kommet etter lang tid ? Har du tykke nok kabler fram til dassen ? Regner med at du har skjekka detta også , men fort gjort å glømme det .Husk tykke kabler , for den drar litt strøm . Hadde foresten en i sommer , som hadde sjøte kablene rett bak dassen med sukkerbit .Den gikk dårlig den også , men da var det vått bak dassen ;)
Tine III
Er det riktig sikkring i den da ? Sett i litt større , hvis du tørr . Hadde jeg gjort , kan ikke skje så fryktelig mye galt .Hvis du hører den har problemer med å gå rundt , er det jo bare å slippe knappen så den ikke brenner eller no . Kansje ikke noe lurt forslag , men gjort det mange ganger på forsterkere som ikke tåler en fest .Da går det uten problem , men som sagt så kansje ikke lurt . Men hvis den ikke funker uten å sette inn litt større så , hvorfor ikke ......
Tine III
Jeg har hatt TMC i forrige båten og i den vi har nå. Fungerer utmerket, så lenge jeg bare hiver ting nedi der som har vært innom magen min (bortsettfra papiret). Når du sier at impelleren setter seg; kan det være slærk i akselen? Motoren som sitter pga rust? plukk det ifrahverandre og sjekk. Elle kjøp et nytt :-)
joda310
fornøyd TMC bruker
Dersom det er impellerene som suger seg fast,kunne en vel tømme litt matolje i skåla.
Der er to pumper i en, en impellerpumpe til spylevann og en sentrifugalpumpe med kvern for tømming. Matolje i skåla kommer ikke i nærheten av impelleren.
Da må jeg inn med en tilbakeløpsventil
Bare hvis toalettet står over vannlinjen og det gjør det vel gjerne. En frisk impeller holder rimelig tett i pumpehuset men der skal ikke mye til før det lekker litt...
