Reparasjon og lakkering av deksel på påhenger
Honduras
Har fått tak i en Mercury 50hk -98 jeg skal ha på ett nytt prosjekt...
Motoren sviver fint, men dekselet har vært i krigen.
Det har ett par gjennomgående sprekker. De har jeg slipet V-form på med dremmel'n, og har tenkt til å støpe igjen fugene med epoxy m/microfiber, samt legge på litt duk på innsiden. Så det bør bli minst like sterkt som før. Men så kommer spørsmålet:
Jeg må sparkle opp reparasjons-stedene. En vanlig to-komponent bilsparkel skulle man i utgangspunktet tro var bra greier, men så ser jeg at den typen jeg har er på polyester-base. Normalt fungerer det ikke å legge polyester utenpå epoxy(omvendt går fint). Gjelder dette også for polyester-sparkel?
Kan i utgangspunktet lage meg en sparkel av epoxy og glassballonger, men det er mer lettvint å bruke "ferdig" sparkel.
De øvrige sår og riper i dekselet sparkler jeg med poyester-sparkelen.
Etter at skadene er reparert er planen å spraye på en slipesparkel, og våtslipe det hele. Er Quick slipesparkel grei, eller er det noe annet jeg bør bruke. Og hvor får jeg eventuelt tak i dette?
Deretter leverer jeg det til en billakkerer som kan lakke det svart... :wink:
fins jo ferdig epoxysparkel å få kjøpt, har en boks med noe som heter Marine Epoxy stående i båten. Ikke brukt den enda, den står der bare "just in case"
Tror jeg ville brukt kun polyesterbaserte produkter, ikke så sterkt som epoxy men slipper problemer med evt. vedheft mellom forskjellige produkter.
