Scanner 361 v.s. CB365
Kosmix
Vel, kan ikke nekte for at jeg har falt litt for disse to båtene...men hvem er best valg? Og hvorfor?
Jeg er selvfølgelig ikke på kjøper'n, men på drømmer'n (og på jobb).
Hva kan være årsaken til at båtene har nesten like lystall når de er så forskjellige mht. vekt og seilareal...
------------------CB365--- Scanner 361
Lys__________1,29_____1,28
Wt___________5,1______5,6 (vekt i tonn)
Wt. kjøl_______1,8______2,1
Wt/k %_______35,3_____37,5
X-tall s/f______40+32___37+28 (s/f = storseil/fokk(forseil))
X-tall tot______72m2____65m2
X-tall/Wt______72/5,1___65/5,6
= m2/tonn_____14,1____11,6 (kvadratmeter seilareal pr. tonn)
CB365 (bilde fra hjemmeside):
Scanner361 (bilde fra hjemmeside):
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Kosmix:
Når det gjelder Scanner 361 så er LYS-tallet beregnet/antatt. Det gjenstår å se om den lever opp til det. Har snakket med noen eiere av 361, og de er begge så langt strålende fornøyde med seilegenskapene. Men som sagt, her er det foreløpig lite av resultater å lene seg på.
PS. I sammenlikningen din har du tatt med en 106 prosent fokk for CB'en, og en selvslående for Scanneren.
Redigert av wave (see edit history)
Det blir spennede å se hvordan Scanner'n vil gjøre det i regatta, men jeg tror lystallet er for høyt. Hvem er det som antar lystall? Selger/produsent?
Tartan 34 fikk antatt lys 1.30, men ble justert ned til 1.25 (som fremdeles er bra) ....ikke rart hvis de fikk mange bestillinger i 1.30-perioden...
Kosmix:
Når jeg sammenlikner med min egen Scanner 391 med LYS 1.25, så har lillesøsten ca samme seilareal, veier et tonn mindre, omtrent samme vannlinjelengde (statisk-altså når den ligger stille), og en mer effektiv kjølprofil. Den holder også bredden lenger akter, og har kanskje bedre surfeegenskaper. Nå aner ikke jeg hvordan man har beregnet LYS-tallet, men 1.28 høres i utgangspunktet ikke så hakkende galt ut.
