Hvor mange liter olje på mercruiser 1.7dti?
båtmannen
Tømte min mercuiser 1.7dti for olje i går med å pumpe opp fra en slange nedi peilerøret.
Fikk bare opp ca 3.7liter. Synes det var litt lite..
Noen som vet hvor mange liter det går på den?
I manualen står det: capacity 6,5 liters included filter.
Lurer på om det er hele oljekretsvolumet, i og med at det står included filter. Filteret tømmer seg jo når motoren stoppper, og er ikke en del av oljereservoaret.
Noen som vet?
Filteret = ca 1 liter
Rørsystemet som sådann (inkl oljekjøler) = ca 1 liter
Og så blir det sikkert igjen rundt 1 liter i bånntroa. Da blir det ikke så gæli med 3,7 liter ut.
Men jeg kjenner ikke din motor spesifikt :-)
På min forrige Mercruiser, fikk jeg opp 7-8 liter av 11-12 totalt. På min nåværende husker jeg ikke :-)
Joda310
Helt vanlig når man pumper olje ut av peilerøret å ikke få ut alt.
Når du fyller må du bruke peilepinnen for å vite når du har fyllt nok. (forutsatt at båten står nogenlunde vannrett)
Mercruiser har "remote oil drain" på mange av sine nyere motorer. Det er en slange som går fra bunnpluggen i oljepanna. Vanligvis blir den festet i båtens bunnplugg slik at den (slangen) blir med ut når du drar ut bunnpluggen.
Den er produsert i 2005. Jeg bruker quicksilver sin 15w40 heavy duty diesel engine oil.
Det er den forhandlerene anbefaler. Den er tilsatt diverse marine additives.
Koster rundt 60kr literen, ikke så stiv pris synes jeg. Kjøpte oljen hos en båtforhandler som selger båter med mercruiser.
Redigert av båtmannen (see edit history)
Det er den forhandlerene anbefaler. Den er tilsatt diverse marine adhesives.
Jeg har samme motor: Kjøpte du oljen hos bergen båt på Kokstad ?
Hva båt står den i?
Den er tilsatt diverse marine adhesives.:: Dette høres lit rart ut, hva kan det være tro...
Redigert av ola_dunk (see edit history)
Skjønner fortsatt ikke at de oppgir volumet inkl filter i manualen, for filteret tømmer seg jo ned i bunnpannen når motoren stoppes.?
De fleste oljefiltre har en tilbakeslagsventil for å forhindre at filteret tømmer seg tilbake i bunnpannen ved stopp. Dette for å få raskere smøring i gang ved oppstart. Vet ikke hvordan dette er på din motor, men jeg vil da tro at en såpass ny motor har dette???
...De fleste oljefiltre har en tilbakeslagsventil for å forhindre at filteret tømmer seg tilbake i bunnpannen ved stopp. Dette for å få raskere smøring i gang ved oppstart...
Noen som vet om denne motoren har dette. Jeg synes det tar litt lang tid fra start til oljealarm stopper å pipe/lyse. Ved kald motor kan dette ta tre-fire sekund. Er dette normalt på en 2006 modell motor?
  • 3 år senere...
