thagen Startet 14.September.2007 Link til dette innlegget Startet 14.September.2007 Hei. Har oppdaga at teaken i framkant av forpiggen har blitt litt missfarga på grunn av fukt. Denne fukta må komme frå ankerrommet i framkant av forpiggen. Har ikkje klart å finne nøyaktig kvar lekasja er. For å ordne dette må eg få tørka treverket skikkeleg, og måle ankerrommet med vanntett maling av eit eller anna slag. Er det nokon av dykk som har tips om kva måling som bør nyttast. Må vere vanntett og tole litt røff behandling. Er det beste kanskje epoksy? Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 14.September.2007 Link til dette innlegget Svart 14.September.2007 (redigert) Ja, jeg ville brukt epoxy. Hvilken båttype er dette? Pass også på at ankebrønnen er godt drenert. Redigert 14.September.2007 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
thagen Svart 14.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2007 Bavaria 32. Sitér dette innlegget Link to post
Maxi 87 Svart 15.September.2007 Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 Jeg gjorde samme reperasjonen på min Maxi 87. Pusset bort gelcoaten i bunnen og litt opp på veggene. La inn ett lag med glassfiber og mettet med polyester. Burde sikkert hatt på topcoat, men det er en billig og enkel rep. Pottetett. Eneste ulempe nå er at en trenger litt varme for å få gjennomherdet laminatet. På den måten er jo epoxy enklere. Lykke til med prosjektet Sitér dette innlegget Link to post
tebi Svart 15.September.2007 Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 (redigert) Teaken er nok festet på et innstøpt skott. Ta løs teakplaten for å finne lekkasjen. hvis vannet kommer fra ankerbrønnen må du først tømme denne for vann og sette inn litt varme for å tørke skikkelig ut. Da kan du utbedre lekkasjen. Jeg tipper dreneringen fra ankerrommet er dårlig. Bor opp hullet og lim inn et tilpasset rør. Tett begge endene med sika slik at du forsegler overgangen mellom rør og skrog. Bor så opp med bor lik innvendig diameter på røret. Redigert 16.September.2007 av tebi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
