trille Startet 14.September.2007 Link til dette innlegget Startet 14.September.2007 Hei, jeg har fått en VDO-turteller med timeteller av eldre årgang. Den har 4 kontakter merket +,-,G og Z. Kan jeg bruke den til min SABB 2G dieselmotor, og kan jeg kopple den til generatoren (i så fall hvor) eller trenger den impuls fra føler som skal sitte ved svinghjulet (men som jeg ikke har, men som vel kan skaffes)? Et ytterligere problem, muligens, er at VDO-instrumentet er merket 24V, mens jeg har 12V anlegg i båten. Forøvrig er instrumentet merket: 414/1/1 WO.5 24V og 1:2 12.73 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.September.2007 Link til dette innlegget Svart 14.September.2007 Denne er beregnet på induktiv giver og kan ikke kobles til dynamo. Turtellere for dynamo kan justeres slik at de viser riktig. Du ville heller ikke kunne brukt den siden den er for 24V. Til en Sabb bør du har en turteller med lite område. Biltema har denne, men området er 0-6000. (teksten er feil, den er for dynamo.) Hvis du egentlig bare har behov for å teste hvilket turtall du oppnår kan du kjøpe denne. En slik vil du uansett trenge for å kalibrere en dynamo turteller. Sitér dette innlegget Link to post
trille Svart 16.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 (redigert) Takk for svaret Ingar. Kan jeg bruke instrumentet hvis jeg får tak i en induktiv giver. Det er jo en pos. med gjenget hull over svinghjulet. Hva med 24V. Kan jeg gjøre noe internt i instrumentet for å endre fra 24V til 12V. Hvorledes kopples led. fra induktiv giver. Dette er et instrument med timeteller også. Hvis 24 V spenningen er for å drive timetelleren, kan jeg bare droppe den tilkopplingen. Har timeteller fra før og kanskje turtelleren virker uten strøm? Forøvrig er VDO-instrumentet for SABB Redigert 16.September.2007 av trille (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 En induktiv giver koster sannsynligvis langt mer enn en dynamo teller. De drives mekanisk av motoren, ikke via vifterem, og må derfor være beregnet for den motortypen du har. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 Har samme type turteller på min Ford Sabb. Denne skal ha en giver som monteres på turtelleruttaket på dieselpumpa, tro ikke den kan brukes med Sabb sin giver på svinghjulet. Dessuten er den jo for 24V, så mitt forslag er å glemme denne! Kan anbefale turtelleren på Biltema. Kjøpte en slik til en Sabb 2H jeg hadde tidligere, og det fungerte veldig greit. Selv om den er gradert til 0-6000 o/min er den såpass lettlest at jeg uten problemer kunne lese av turtall ned til hver hundre omdreininger. Og det var mer enn godt nok for meg, i alle fall! Dessuten kostet den kun 198,- , og det var jo også et klart pluss... Brukte denne 2-3 år uten problemer av noe slag! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 Kan også tenkes at den kan kalibreres til halve området, altså at man deler avlest verdi på 2. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 Det kan man jo, men min erfaring er som sagt at den fungerer greit som den er også på en gammel Sabb. Men min motor var jo en 2H, som Sabb definerer som en "hurtigløper", dvs med max turtall på 2100 o/min i stedet for 1800 som 2G pleide å komme med... En skikkelig turtallsmaskin ... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
trille Svart 17.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2007 Takk til alle som har svart. Det er jo inputningen som er viktig Sitér dette innlegget Link to post
