Re: Tidsrele for 12V, finnes det?
OT-flyktning
Tja, 10-15A er litt mye... men som prinsipp kunne du gjøre som jeg:
Jeg har for en stund siden eksperimentert med lensepumpeautomatik og prøvd en sak som ville være kjekk i ditt tilfelle - krever dog at du kan litt elektro:
Kjøp et vanlig rele (biltema, eller bedre)
demonter kåpen og klipp vekk den tynne kobbertråden på spolen
skaff deg tykkere tilsvarende tråd som du vikler rund releet, det blir adskillig færre vindinger
koble alt i serie : pumpe -  nye spolen - rele-kontakten
sett en trykktaster over relekontakten
koble til batteriet
ingenting skjer!  :headbang:
Men når du nå trykker på tasten kan strømmen gå, og pumpen pumper. Men denne strømmen går også gjennom spolen og holder relet lukket selv om du slipper trykktasten. Pumpen trenger en del mer strøm når den pumper. Når tanken blir tom synker strømmen som pumpen trenger og denne strømmen blir da for liten til å holde releet. Mao: pumpen slår seg av automatisk når det ikke er mer å pumpe.
Spørsmål: hvor mange vindinger trenger spolen (svar: det må en vel prøve) og tråden burde være så tykk som mulig (minst spenningstap), men tynn nok at du får de nødvendige vindinger på spolen.
