HSS 1350 båthenger til 18.5" båt på 900kg?
bindaling
Det har vært fint hvis noen av dere "hengerfolk" kan kommentere dette: Kjøring rundt om i midt-norge med båt 5,6m x 2,17m(18,5 fot) og total båtvekt ca 900kg; Er denne enakslede - HSS 1350 m.brems - 21ft, 640cm x 215cm, 1040kg nyttelast, 14"hjul - den best passende hengeren? Er vuggen på denne hengeren svært gunstig på grunt vann? Jeg må selge min 1 år gamle Brenderup 8116b(brems-1000kg-nyttelast740 kg). Er 12 000,-(nypris ca.16000) grei pris? :smiley:
Redigert av Roar-H (see edit history)
Ja det er det sikkert :smiley:
Hengere holder seg jo godt i pris.
Det er noen her som mener man bør ha to aksler og jeg kan jo være enig i det spesiellt hvis man kjører mye lange strekninger med den.
Det er liksom ikke så farlig å få ødelagt ett hjul når man har 4 som om man har 2.
Ulempen er jo at den fort blir dyrere og spesielt med tanke på registrering, for da vipper den fort over 350 kg.
Ellers har vel HSS sine hengere høstet skryt her før. Det ser kanskje ut som at de har litt lite kjølstøtte?
Jeg lurer også litt på å kjøpe ny henger, men det blir nok iallefall ikke før til våren tenker jeg.
Da lurer jeg forøvrig på Brenderup eller Tysse. Sistnevnte pga selvjusteringen. Men de har vel som regel kun 2 hjul igjen da.
HSS har jeg liksom ikke funnet noe god oversikt over og da tenker jeg vel først og fremst på priser.
Ja, det er ikke enkelt i valgets kvaler. Har også sett på den minste boggihengeren til Tysse(2000kg-kr.27000), men det blir litt "overdrevet" selv med "langkjøring i midt-norge" i følge forhandlere. Nevnte HSS enakslet koster ca. 22000,- Det er den lange selvjusterende vuggen og ikke minst "ingen skiltplate å ta av" som lokker! -Men jeg vet ikke hvordan denne vuggen fungerer i praksis.
Er som regel ikke så mye styr å ta av den skiltplaten da.
Tror jeg vil gjøre det uansett jeg.
Det er vel mulig på HSS hengeren også?
Det som er vanskeligst er jo at man ikke får prøvd den først.
Så når du finner ut hvordan den er så er det for sent.
Det er erfaringer å ta med seg Chagall :cheers:
takk for tipset :smiley:
Siste 10 årene har jeg hatt tre forskjellige båter som alle har veid rundt 900kg båt/motor/utstyr. Kjørt en del, også lengre strekninger på 25/30 mil, og det har vært helt kurant med henholdsvis en Fogelsta-henger og en Brenderup-henger. Begge enakslet. Skjønner ikke hvorfor jeg skulle hatt to-akslet, koster en god del mere samt omreg.avgift gjør det mye dyrere å skifte ut enn en en-akslet. Selvfølgelig viktig at man har egnet bil med god tyngde og trekk-kraft.
Aldri opplevd å få ødelagt et hjul på en henger, men har et ekstrahjul til hengeren med meg - just in case!
:sailing:
Jeg kjøpte HSS nettopp fordi ingen hadde bedre kjølstøtte i den størrelsesklassen. Jeg har trukket en båt på drøye 1800kg over halve landet. Altså en totalvekt på knappe 2200kg på en HSS 1500. Dønn stabil, ikke antydning til noe tull. HSS anbefales, har ikke sett maken.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Gå inn her :
http://www.hssmysen.no/tilhenger/tilhengersenter.htm
Tidligere hadde jeg en BK Boggi henger som kunne lesse 1200 kg. Den hadde vippe bak, selvjusterende krybbe og en skikkelig kraftig ramme . (skulle tro den var beregnet å lesse 2000 kg.++ ) Kjempefornøyd!!!!!!! Billig er de også i forhold til asndre merker.
Redigert av ola_dunk (see edit history)
Hjertelig takk til alle for gode svar. Jeg har nå studert og vurdert de fleste merker. "650CC" har nok satt punktum for mine vurderinger. Det må bli en enakslet HSS og ikke boggihenger. Når ca halvparten av spurte importører og forhandlere overbeviser deg om at du skal ha boggi og enakslet er det ikke greit. Det å få høre det ifra de som virkelig har erfaring er noe annet synes jeg. Det blir helt greit å slippe å prakkes med skiltplaten på den mindre Brenderup. Den likte jeg ikke!
Tviler ikke på kvaliteten på HSS, men hvis du har trukket en båt på drøye 1800 kg. på en HSS 1500, da er du heldig som ikke har kommet i kontroll.
Kunne nok blitt noen tusenlapper fattigere.
Så for å oppsummere så har du kjørt over halve landet med:
Båt som veier 1800kg og hengers egenvekt 350kg totalt 2150 kg på en henger med maks tillatt totalvekt på 1500kg og denne har vært trukket med en bil som har maks tillatt hengervekt på 1400kg og kjørt av en som ikke har sertikat for dette - ja,ja, tyder på at hengeren er bra i allefall, men.......nei, trenger jeg å si noe mer? :nonod:
Det vil helst gå godt!
:sailing:
Det var vel dette bildet jeg så på.
hva koster den hengeren ?
Du har jo noen brukte hengere å velge i, da. Så lenge rammene ikke er overbelastet i vill uforstand med varig deformasjon til følge ( :wink: ), er det stort sett bare å handle hjullager samt bremsesko. Noen timers jobb, og hengeren er som gull igjen.
Men som sagt, sjekk nøye for overbelastninger. Det er mange gærninger der ute. Sjøl jobber jeg med teknisk tegning og produktutvikling, og har etterhvert kalkulert såpass mange konstruksjoner at jeg vet litt hvor grensene går. Gaupen tåler overbelastning vesentlig dårligere enn HSS, for å si det sånn.
Gaupen til kr 14 000.
Ny HSS til kr 19 530.
Nesten ny BK til kr 20 000. Denne burde du kanskje sjekke. Da har du litt å gå på når du bytter til større båt igjen seinere. :cheers: Den har forøvrig stått såpass lenge at den nok begynner å bli prutbar.
Redigert av 650CC (see edit history)
baatplassen.no
den BK hengere koster 22.000.- ny..
Nettopp derfor den kan være verdt å sjekke. Folk som legger utropspris så høyt at alle skremmes bort, blir brennende inne med varen sin. Og da lønner det seg ofte å lagre annonsen, og ringe tre dager etter at annonsen har gått ut på dato....
:wink:
Det er vel det de fleste gjør om de ikke må ha en på timen.
Egentlig er den ikke vært mer enn 14000.- Det er nå hva jeg mener :-)
