Garmin 3006c som kutter
DWC
Har du siste versjon av progamvare laset inn i plotteren da? Er dette et fenomen som har vært siden tidenens morgen, eller har det kommet snikende etterhvert
Har du sjekket i brukerforumet rundt forbi om noen har vært borti det samme.... jeg formoder du har kjøpt den via den norske fohandlernettet siden Belanor har vært innom... Da er det jo bare å levere den tilbake der du kjøpte den Selve oppkoblinegn va GPS'en er jo rimelig rett frem, så har kan man ikke gjøre mye feil.. Det kan vel tenkes at feilen også ligger i gps'en (er GPS17) og ikke i selve plotteren
Jeg hadde mye morsomt med med min 3010 i børjan, men ikke slik som du beskriver.. Jeg lastet kun ned oppdateringer vi hjemmesiden til Garmin, fungerte meget greit
Min båt är en Princess 40. Har två Garmin 2010C (en på styrplassen nere och en på flybridge) som matas av samma antenn. Dom är anslutna via en kopplingsbox till Raymarine autopilot, Furuno radar och Garmin Fishfinder.
Den Garmin 2010C som sitter på flybridge fungerar ok, men den på nedre styrplass måste restartas med jämna mellanrum. Det lustiga är att om man skiftar apparaterna så stannar problemet kvar på styrplassen därnere. Det synes därför ha med någon störsignal att göra. Jag har försökt med att hänga på fler ferritklumpar på signalledningarna men hittils utan resultat.
Hva er ferritklumpar :smiley:
Ferritklumpar = ferritkärnor som ledningar som kopplas till elektroniska instrument och datorer dras igenom för att dämpa ut överlagrade störsignaler. (Jag hoppas att någon kunnig elingenjör här på baatplassen rättar mig om jag uttrycker mig fel....). Ser ut som en 'klump' som man sätter på ledningen.
Edited by ebonita (see edit history)
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
