DWC Startet 15.September.2007 Link til dette innlegget Startet 15.September.2007 Har en Garmin 3006c som mister kontakten med gpsen veldig ofte så den må restartes. Dette er den andre jeg har som har dette problemet. Er det flere som har samme problem ? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 15.September.2007 Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 Har du siste versjon av progamvare laset inn i plotteren da? Er dette et fenomen som har vært siden tidenens morgen, eller har det kommet snikende etterhvert Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
MT. Svart 15.September.2007 Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 Har observert endel diskusjoner på andre fora som tyder på at Garmin ikke lenger er hva det en gang var. Blårussen har visstnok tatt over. Trist men sant. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
DWC Svart 15.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 Problemet har vært hele tiden selv etter oppdatering tilsendt fra belanor, elektriker har kontrolert at alt er koblet riktig Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 15.September.2007 Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 Har du sjekket i brukerforumet rundt forbi om noen har vært borti det samme.... jeg formoder du har kjøpt den via den norske fohandlernettet siden Belanor har vært innom... Da er det jo bare å levere den tilbake der du kjøpte den Selve oppkoblinegn va GPS'en er jo rimelig rett frem, så har kan man ikke gjøre mye feil.. Det kan vel tenkes at feilen også ligger i gps'en (er GPS17) og ikke i selve plotteren Jeg hadde mye morsomt med med min 3010 i børjan, men ikke slik som du beskriver.. Jeg lastet kun ned oppdateringer vi hjemmesiden til Garmin, fungerte meget greit Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
DWC Svart 15.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 Takk for svar har pratet med båtprodusenten blitt enig om og sende begge til Belanor over helgen så for vi se om de finner ut noe Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 15.September.2007 Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 Min båt är en Princess 40. Har två Garmin 2010C (en på styrplassen nere och en på flybridge) som matas av samma antenn. Dom är anslutna via en kopplingsbox till Raymarine autopilot, Furuno radar och Garmin Fishfinder. Den Garmin 2010C som sitter på flybridge fungerar ok, men den på nedre styrplass måste restartas med jämna mellanrum. Det lustiga är att om man skiftar apparaterna så stannar problemet kvar på styrplassen därnere. Det synes därför ha med någon störsignal att göra. Jag har försökt med att hänga på fler ferritklumpar på signalledningarna men hittils utan resultat. Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 15.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2007 Min båt är en Princess 40. Har två Garmin 2010C (en på styrplassen nere och en på flybridge) som matas av samma antenn. Dom är anslutna via en kopplingsbox till Raymarine autopilot, Furuno radar och Garmin Fishfinder. Den Garmin 2010C som sitter på flybridge fungerar ok, men den på nedre styrplass måste restartas med jämna mellanrum. Det lustiga är att om man skiftar apparaterna så stannar problemet kvar på styrplassen därnere. Det synes därför ha med någon störsignal att göra. Jag har försökt med att hänga på fler ferritklumpar på signalledningarna men hittils utan resultat. Hva er ferritklumpar Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 16.September.2007 Link til dette innlegget Svart 16.September.2007 (redigert) Ferritklumpar = ferritkärnor som ledningar som kopplas till elektroniska instrument och datorer dras igenom för att dämpa ut överlagrade störsignaler. (Jag hoppas att någon kunnig elingenjör här på baatplassen rättar mig om jag uttrycker mig fel....). Ser ut som en 'klump' som man sätter på ledningen. Redigert 17.September.2007 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
